Access и DBF
Подскажите пожалуйста, как в одном запросе можно обратиться к таблицам разных форматов. У меня одна база mdb, есть таблицы dbf. Необходимо на основе данных из dbf обновлять данные в аксессовской базе. Работаю при помощи ADO. Оператор IN не работает, хотя может синтаксис не правильный. Подскажите запрос плиз. ... |
| 25.10.2003, 15:59 |
Access и DBF
А что значит на основе данных из dbf обновлять данные в аксессовской базе. Это как? -- Tygra's -- ... |
| 25.10.2003, 19:25 |
Access и DBF
м-да... некоторые дельфийцы еще тупее чем Винни - Пух... ... |
| 26.10.2003, 00:57 |
Access и DBF
2 Ученик Из приведённого Вами примера видно, что нужно что-то сделать, но что сделать, а главное как это Вы делаете совершенно непонятно. Приведите хоть запрос что-ли при помощи которого Вы стараетесь это сделать. И как Вы при использовании ADO умудряетесь поддерживать соединение одновременно с двумя БД в одном запросе? Или я что-то неправильно понял? Возможно сначала следует переносить во временную таблицу в mdb-файле данные из dbf-файла, а только потом проводить всякие обновления. ... |
| 26.10.2003, 19:51 |
Access и DBF
2 drbond Прости за невнятное изложение проблемы. Суть в следующем. Есть рабочая база mdb и таблицы DBF. К базе mdb, доступ осуществляется посредством BDE+ODBC, а к таблицам DBF посредством ADO. (Понимаю, для вас может выглядит дико, просто опыт программирования в делфях не очень велик). Операция следующая. Необходимо добавить/обновить сведения в MDB, получая данные из DBF таблиц. запрос insert into table_mdb (pro_kod,skl_kod,curent_qnt) select pro_kod,skl_kod,ostatok from table_dbf in ' ' //путь к таблицам DBF Не робиться ((. ... |
| 27.10.2003, 08:26 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116234]: |
74ms |
62ms |
| others: | 250ms |
| total: | 449ms |
