D7+MSAccess:: Как копировать таблицу
Как просто и эффективно скопировать таблицу из одной db в другую db? Доступ к базам разумеется через ADO (ADOConnection+ADOQuery). << Меня интересует перенос таблицы 1.mdb -> 2.mdb >> ... |
| 06.10.2003, 09:50 |
А как насчет копирования файла 1.mdb в 2.mdb? ... |
| 06.10.2003, 10:28 |
To:vlad451 Так любой дурак сможет:) Нет, серьезно, есть ли такая стандартная функция или нужно создавать такую же таблицу и переносить все записи? ... |
| 06.10.2003, 11:07 |
стандартной - нет, но можно все это сделать используя sql запросы, узнаешь все поля копируемой таблицы, генеришь запрос типа create table ... дальше с помощью запроса выдираешь все записи из копируемой таблицы и вставляешь ее в новую. но тут есть одна трабла, если в копируемой таблице есть поля типа "счетчик" то придется что-нить придумывать (я в свое время делал это посредством вставки и удаления записей для инкрепента значений счетчика, но у меня таблица была маленькой, на большой - это очень долго)... ... |
| 06.10.2003, 13:38 |
Не уверен, что поможет при переносе из одной MDB в другую, но внутри можно написать SELECT INTO НоваяТаблица FROM СуществующаяТаблица Аксес сам создаст таблицу с такой же структурой и заполнит ее данными. Возможно можно обращаться к внешним файлам через алиасы. Ну тапа 1.Таблица1, 2.Таблица2. Но сам не пробовал. ... |
| 06.10.2003, 15:16 |
2Miktor select into можно не только внутри использовать.. SELECT xxx.* INTO tt IN 'C:\den.mdb' FROM ArchiveOrderHead; Т.е между аксесовским бд копировать таблицы без проблем можно ... |
| 06.10.2003, 16:34 |
Спасибо всем, по идее SELECT INTO... должен работать, остается только маленькая проблемка :( ..... Неизвестно как организовать подключение одновременно к обоим базам, когда пишешь: Код: plaintext 1. 2. qQuery - подключено только к одной:( Жаль выхода наверное нет. ... |
| 07.10.2003, 11:19 |
Подключение нужно только к той БД, из которой ты данные выбираешь, а к той бд, где ты создашь этим запросом таблицу, не нужно подключатся.. ... |
| 07.10.2003, 11:37 |
ОБА НА!!!!!!!!!!!!! ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! СПАСИБО Ден высылаю пиво! :) Для тех, кому интересно как: Код: plaintext 1. 2. где tTable - копируемая таблица (название можно оставить то же) Copy.mdb - Новая база ... |
| 07.10.2003, 16:51 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116208]: |
44ms |
58ms |
| others: | 206ms |
| total: | 349ms |
