Определение формата даты
Привет! Я сталкивался следующей проблемой Как определить формат системной даты, который устанавливается Control Panel? Спосибо! ... |
| 25.10.2003, 10:50 |
формат системной даты прописан в реестре: в ХР, например - HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International. ....Может от этого и стоит отталкиваться. ... |
| 25.10.2003, 11:35 |
А как в нем разбиратся? a ведь там (Default) (value not set) locate "00000419" ... |
| 25.10.2003, 12:19 |
??? не знаю.... у меня вот такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. кроме того тебе ведь не locate нужно,насколько я понял, а формат системной даты... - а это: sLongDate, sShortDate, sDate ... |
| 25.10.2003, 14:22 |
попробуй вот так: var s: array[1..100] of AnsiChar; begin GetLocaleInfo(LOCALE_USER_DEFAULT, LOCALE_SLONGDATE, @s, SizeOf(s)); ShowMessage(s); end; ..... по моему, это то что тебе надо! ... |
| 25.10.2003, 15:10 |
можно просто из программы посмотреть значения системных переменных: LongDateFormat; ShortDateFormat; DateSeparator и т.д ... |
| 25.10.2003, 21:09 |
Ну должен же быт какое небудь решение? ... |
| 28.10.2003, 10:41 |
автор писал:Как определить формат системной даты, который устанавливается Control Panel? Как раз эта инфа и находится в [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International] GetLocaleInfo - как раз выдаст тебе инфу...... В чем проблема сообственно!!!!!! ..не...может ты не веришь - то открой хелп по Win32 Developer"s References и найди Locale Information: автор писал: ....LOCALE_IDEFAULTCODEPAGE Original equipment manufacturer (OEM) code page associated with the country. The maximum number of characters allowed for this string is 6. LOCALE_SLIST Character(s) used to separate list items. For example, a comma is used in many locales. LOCALE_IMEASURE System of measurement. This value is 0 if the metric system (Systéme International d'Unités, or S.I.) is used and 1 if the U.S. system is used. The maximum number of characters allowed for this string is 2. LOCALE_SDECIMAL Character(s) used as the decimal separator............... ...или может я не правильно понял что тебе надо - так объясни поподробнее!! ... |
| 28.10.2003, 12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116204]: |
48ms |
36ms |
| others: | 246ms |
| total: | 372ms |
