Создание ADO Connection ?
В VB6.0 Создание ADO Connection - очень просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Как тоже самое сделать в DELPHI ???? ... |
| 21.10.2003, 12:28 |
В дельфи не надо писать ничего, ложи на форму компонент TADOConnection, устанавливай свойства и затем свойство Connected в TRUE. ... |
| 21.10.2003, 12:32 |
var ADOConnect : TAdoConnection; ... begin ... ADOConnect := TAdoConnection.Create(Self); with ADOConnect do begin ConnectionString = 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=C:\Program Files\Borland\Delphi7\Projects\TestAdo\db1.mdb;Mode=Share Deny None;Extended Properties="";Jet OLEDB:System database="";Jet OLEDB:Registry Path="";Jet OLEDB:Database Password="";Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Database Locking Mode=1;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New Database Password="";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False '; LoginPronpt = False; ... end; end ... |
| 21.10.2003, 12:46 |
Что-нибудь типа этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 21.10.2003, 13:03 |
Не работает , вот как я пробовал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ОШИБКА : Project Project1.exe Raised exeption class EClassNotFound with message 'Class TADOConnection not found' Process stoped. Use step or Run to continue/ как быть? Как создать AdoConnection в UNITE ? ... |
| 22.10.2003, 19:58 |
Напрмер, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. как переменная: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. как производный класс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Dmitri krizhanovski ... |
| 22.10.2003, 21:15 |
Круто, в VB6.0 проще намного! Возникает слудущий вопросы: 1. Как создавать рекордсеты 2. Как выполнять Ado.Command p/s Не думал что в Дельфи столько тескта писать надо ?? Круто!!! ... |
| 24.10.2003, 18:22 |
Да можно и в стиле VB Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 24.10.2003, 19:08 |
to Nrisimha В конце-концов ты спросил как быть? Как создать AdoConnection в UNITE ? Теперь тебе не нравится p/s Не думал что в Дельфи столько тескта писать надо ?? pkarklin тебе еще в первом же ответе написал что нужно делать (ни строчки кода) автор писал:1. Как создавать рекордсеты 2. Как выполнять Ado.Command Точно также как в ВБ - только по своему. 0. Положить ADOConnection на форму, определить свойство ConnectionString и установить Connected в True . 1. Положить на форму ADOQuery , связать с только что настренным ADOConnection , определить запрос в свойстве SQL и установить Active в True . 2. Так же как и 1 только использовать ADOCommand . Все перечисленные компоненты находятся на вкладке ADO палитры компонентов Delphi. To All: Действительно, трудно помогать если ждут не ответов на вопросы, а хрен знает чего. Сидишь, стараешься доходчиво объяснить... а тут еще лезут всякие... ... |
| 26.10.2003, 17:14 |
2 Nrisimha Может вы все-таки забросите вбшные подходы и потратите немного времени, чтоб изучить, как строить приложения на дельфи. Очень все доходчиво описано в Using Delphi->Programming with Delphi. А касаемо вопросов разработков приложений баз данных здесь Using Delphi->Developing Database Applications ... |
| 27.10.2003, 08:06 |
я устану ложить на каждую форму ADO.Connection, не проще сделать в одном Unit, чтобы все формы подключались к одному AdoConnection, это логичнее так как нужно все лишь одео соединение с одной БД Если программист в 10 утра на работе... значит он там ночевал. (с) Народная мудрость. ... |
| 27.10.2003, 10:32 |
To Nrisimha автор писал:не проще сделать в одном Unit, чтобы все формы подключались к одному AdoConnection, это логичнее так как нужно все лишь одео соединение с одной БД И здесь тебе можно помочь: 1. File->New->Data Module 2. Положить один раз компонент ADOConnection на только что созданный Data Module 3. Если в какой-либо форме нужен доступ к ADOConnection , то выбать форму File->Use Unit... и в списке выбрать Data Module из пункта 1. автор писал:ночевал. (с) Народная мудрость И заметь - опять ни строчки кода - мудрый ты наш :-)( (с) почти Гафт). ... |
| 27.10.2003, 12:36 |
я устану ложить на каждую форму ADO.Connection, не проще сделать в одном Unit, чтобы все формы подключались к одному AdoConnection, это логичнее так как нужно все лишь одео соединение с одной БД Нет, ну прямо все по Мерфологии идет. Если ничего не помогает - прочтите наконец инструкцию. :-) Доктор сказал в морг (грызть доку), значит в морг. ... |
| 27.10.2003, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116195]: |
45ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 322ms |
