Подскажите схему запроса данных из Oracle в MS_SQL через ADO!
В BDE есть такая штука как BatchMove её то я и использовал раньше, а как правильней сделать это через ADO??? ... |
| 28.10.2003, 11:24 |
DTS ... |
| 28.10.2003, 12:06 |
А где ж тут ADO? ... |
| 28.10.2003, 14:45 |
Что надо сделать? Из Оракла в сиквел данные залить? Существуют 2 варианта. 1. Линкуем к сиквелу оракл и запросами качаем данные без всяких клиентских прог, прямо в сиквельном QA. 2. Если надо именно с клиента и через ADO, то эти запросы к прилинкованому серверу посылаем через ADO с клиента. Да, третий, самый гиморный вариант. На клиенте 2 коннекта, 2 датасета и в цикле перегоняем записи. ... |
| 28.10.2003, 14:51 |
к прилинкованому серверу посылаем через ADO с клиента. А поточней если можно ... т.е. нужна схема какие компоненты чрез чё связаны... ... |
| 28.10.2003, 14:59 |
А поточней если можно ... т.е. нужна схема какие компоненты чрез чё связаны... Если ты про компоненты на стороне клиента, то это стандартные компоненты ADO. ... |
| 28.10.2003, 15:10 |
pkarklin Какие у ADO есть компоненты я догадываюсь... В том то и дело что я парюсь с тем как зацепить их для запроса!? ADOConnection_Oracle - для коннекта к БД Oracle ADOConnection_SQL - для коннекта к БД сиквела. Как минимум д.б. еще: ADOQuery - но евоный Connection - м.б. либо Oracle либо SQL. так что одним только Query не обойдешься. Какова хрена надо для этого еще использовать, и как цеплять между собой Вот в чем вопрос... ... |
| 28.10.2003, 15:22 |
Какие у ADO есть компоненты я догадываюсь... Ну было бы нелепо... В том то и дело что я парюсь с тем как зацепить их для запроса!? Где тут париться можно, ума не приложу. так что одним только Query не обойдешься. Совершенно верно. ADO не поддерживает гетерогенные запросы. Отсюда алгоритм работы такой. Если выбран режим перегонки через клиента: 1. TADOConnection1 для Oracle. 2. TADOConnection2 для MS SQL Server. 3. TADOQuery1 для TADOConnection1, которым будем делать выборку из оракловской таблицы (типа SELECT * FROM Table1) 3. TADOQuery2 для TADOConnection2, которым будем делать выборку из сиквеловской таблицы, в которую будем запихивать записи (типа SELECT * FROM Table2). 4. А теперь цикл по всем записям TADOQuery1. Для каждой записи в TADOQuery1 вставляем запись в TADOQuery2. Все, IMHO. ... |
| 28.10.2003, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116194]: |
47ms |
48ms |
| others: | 207ms |
| total: | 339ms |
