Delphi and MySQL
Как работать с MySQL базой данных из Delphi? Мне надо накодить прогу, которая будет добавлять данные в таблицу. Как можно сделать, чтобы прога устанавливала соединение с MySQL сервером, могла отправлять ему SQL запросы и обрабатывать ответы? Или, чтобы прога могла создавать базу в автономном режиме. Подскажите плиз. ... |
| 28.10.2003, 02:24 |
Delphi and MySQL
А стоит ли работать с MySQL из под Дельфи? Конечно такая возможность есть, её предоставляют компоненты c вкладки dbExpress. Но стоит ли? Может лучше быстенько и простенько набросать к MySQL интерфейс и запросы при помощи PHP? Платформнезависимость опять же получается. Таким образом ставим на стороне сервера web-сервер+MySQL+PHP - это в принципе есть уже всё готовое в одном флаконе. И спокойно работаем с БД MySQL :-)) ИМХО. ... |
| 28.10.2003, 09:06 |
Delphi and MySQL
Вроде и ODBC драйвер у них есть ... |
| 28.10.2003, 10:06 |
Delphi and MySQL
автор писал:Может лучше быстенько и простенько набросать к MySQL интерфейс и запросы при помощи PHP? Чё-та я об этом не подумал. Стоит попробовать. ... |
| 28.10.2003, 11:29 |
Delphi and MySQL
Есть хорошие компоненты Zeos Access для работы с MySQL ... |
| 28.10.2003, 13:31 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116193]: |
74ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 408ms |
