StringGrid
Как в этом компоненте задать код для удаления строк и перемене их местами? При этом это должно быть удобно для пользователя. Что посоветуете? Строки уже сформированы. ... |
| 28.10.2003, 11:09 |
StringGrid
я понимаю, а как это лутше реализовать? ... |
| 28.10.2003, 13:24 |
StringGrid
Люди помогите пожалуйста, очень нужно. ... |
| 28.10.2003, 15:16 |
StringGrid
А в чем проблема? На OnMouseMove ловите координаты мыши и таким образом всегда знаете, над какой строкой находится курсор. А перетаскивание по стандарту, как в примерах к Delphi. Если есть EhLib - можете глянуть в его примере. Там тоже просто и понятно. одно свойство и 2 обработчика ... |
| 28.10.2003, 15:32 |
StringGrid
1. Делаем так: StringGrid1.Options := StringGrid1.Options + [goRowMoving]; // и строки будут перетаскиваться за из заголовки (ну, слева там серые поля) 2. Наследуем TStringGrid в свой собственный класс, все оставляем без изменения, только публикуем метод procedure DeleteRow(ARow: Longint); virtual; И пишем процедуру на нажатие кнопки "удалить" 3. Если лень делать пункт 2., то делаем так: - последовательно переносим значения всех строк от текущей и ниже к текущей - последнюю строку удаляем: procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); var i, j : integer; oldRow : integer; begin oldRow := StringGrid1.Row; for i := 0 to StringGrid1.ColCount-1 do for j:= oldRow to StringGrid1.RowCount do StringGrid1.Cells[i,j] := StringGrid1.Cells[i,j+1]; StringGrid1.RowCount := StringGrid1.RowCount - 1; end; ... |
| 28.10.2003, 15:55 |
StringGrid
Какая StringGrid модная штука . не знал, не знал, каюсь. :) ... |
| 28.10.2003, 16:04 |
StringGrid
А будет ли это удобно для человека работуещего с программой, может есть другой путь. ... |
| 28.10.2003, 16:17 |
StringGrid
Ну, ты еще хочешь, чтобы тебе дизайн разработали, не только начинку? ... |
| 28.10.2003, 16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116190]: |
46ms |
40ms |
| others: | 258ms |
| total: | 390ms |
