DLL from Delphi to Builder
Создаю DLL в Делфи library Project1; uses SysUtils, Classes; function sum(var x,y:integer):integer;export;stdcall; begin result := x + y; end; exports sum; end Загружаю её в Билдере int (__stdcall * func)(int,int); func = (int ( __stdcall *) (int,int))GetProcAddress(dll_handle, "sum"); всё вроде хорошо, func!=NULL, но вот вызов функции (ex. func(100,1)) выдаёт аксесс виолейшион ???? ... |
| 27.10.2003, 18:32 |
про стандарты на вызовы функций слышал? Так вот они разные у Си и Паскаля. так что в описание фонкций указывай явно стандарт. например stdcall и будешь иметь счастье ... |
| 28.10.2003, 03:23 |
на самом деле надо var убрать, наверное, function sum(x,y:integer):integer;export;stdcall; но это тоже не помогает 2StarWind а разве я не поставил stdcall { library Project1; uses SysUtils, Classes; function sum( x,y:integer):integer;export;stdcall ; begin result := x + y; end; exports sum; end int ( __stdcall * func)(int,int); func = (int ( __stdcall *) (int,int))GetProcAddress(dll_handle, "sum"); } ... |
| 28.10.2003, 10:45 |
var точно ошибочен. ... |
| 28.10.2003, 14:09 |
сорри, не заметил а спецификация var работает... например функция CreateThread описание в дельфи Tid потока именно как var кстате, можно посмотреть как это же описывается в С. В том же самом хелпе на эту функцию. var по идее это указатель на переменную ... |
| 29.10.2003, 03:58 |
Да, но при вызове шаблон процедуры тогда должен в точности повторить этот var, а в данном случае это сделано не было и константы 100 и 1 передались как адреса - вот и AV. ... |
| 29.10.2003, 09:51 |
насколько я помню описание var a:integer и a :^integer одно и тоже ... |
| 29.10.2003, 10:34 |
Не спорьте. Этот топик есть и в С++шном форуме, там уже про var все выяснили. ... |
| 29.10.2003, 10:45 |
Но вопрос так и не решили (оказалось, что все гораздо сложнее). ... |
| 29.10.2003, 10:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=N%21kO&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
48ms |
37ms |
| others: | 428ms |
| total: | 566ms |
