powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / SQLExec
SQLExec
    #32301509
Schwan
AdoQuery1.Close;
AdoQuery1.Clear;
AdoQuery1.SQL.Text:='ALTER Table table_name ADD field_name integer NULL';
AdoQuery1.SQLExec;
Вызывает 'Access violation at adress... in module msado15.dll'
База Access 2000, драйвер ODBC. В самом access запрос проходит удачно.
SQLExec
    #32301533
pkarklin
А так:
Код: plaintext
1.
2.
AdoQuery1.Clear;
AdoQuery1.SQL.Add('ALTER Table table_name ADD COLUMN field_name integer');
AdoQuery1.ExecSQL;
SQLExec
    #32301806
Schwan
Помогла установка ADOQuery1.LockType в itUnspecified вместо itOptimistic по умолчанию.
Дело не в запросе, потому, что непроходили никакие ExecSQL, в то время как Open рабали нормально..
SQLExec
    #32311820
Schwan
Опять возвращаюсь к проблеме-
ADOQuery1.LockType из itUnspecified на itOptimistic меняется,
а обратно нет - выдается вышеописанная ошибка.
ADOQuery1 естественно закрываю при смене LockType
Менять приходиться т.к. при itUnspecified таблица становиться ReadOnly, а при
itOptimistic не проходит ExecSQL..
Может еще в чем дело?
SQLExec
    #32312862
Schwan
MDAC 2.8 и нет проблемы :)
