Стыдно, но все таки...
Есть две таблицы Table1 и Tablе2. В обеих присутствуют поля : Field1 и Field2. Получил записи Table1 у которой значения реквизитов совпадают со значениями реквизитов Table2. Select Table1.* from Table1 INNER JOIN Table2 On Table1.Field1=Table2.Field1 AND Table1.Field2=Table2.Field2 Помогите пожалуйста с эапросом, в результате которого получаю записи которые присутствуют только в Table1(Table2). Пробовал Select Table1.* from Table1 where not exists (Select Table1.* from Table1 INNER JOIN Table2 On Table1.Field1=Table2.Field1 AND Table1.Field2=Table2.Field2) Не робится. ... |
| 31.10.2003, 15:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. например... ... |
| 31.10.2003, 15:44 |
2 Luchkin Dmitry Спасибо. Не мог бы дать ссылку на описание синтаксиса и примеры запросов с inner,outer,join. ... |
| 31.10.2003, 16:40 |
2 JibSkeart Можно поконкретней. Пожалуйста ... |
| 31.10.2003, 17:16 |
А отдельно его в нете накачать нельзя? ... |
| 31.10.2003, 17:26 |
2 Luchkin Dmitry Серия №2. Есть две таблицы Table1 и Tablе2. Связь осуществляется по полям Field1 и Field2. В Tablе2 есть поле Field3 - целого типа. Нужно удалить из Table1 все записи у которых Tablе1.Field1=Table2.Field1 and Tablе1.Field2=Table2.Field2 и при этом Tablе2.Field3=0 Delete From Table1 where ??? select * from Table1 INNER JOIN Table2 On Tablе1.Field1=Table2.Field1 and Tablе1.Field2=Table2.Field2 where Tablе2.Field3=0 Подсоби, плыз. ... |
| 31.10.2003, 19:55 |
Пора бы Вам уже и почитать что-то! Хотя бы на этом сайте в разделе Документация. DELETE Removes rows from a table. Syntax DELETE [ FROM ] { table_name | view_name | rowset_function_limited } [ FROM { < table_source > } [ ,...n ] ] [ WHERE { < search_condition > | { [ CURRENT OF { { [ GLOBAL ] cursor_name } | cursor_variable_name } ] } } ] [ OPTION ( < query_hint > [ ,...n ] ) ] < table_source > ::= table_name [ [ AS ] table_alias ] [ WITH ( < table_hint > [ ,...n ] ) ] | view_name [ [ AS ] table_alias ] | rowset_function [ [ AS ] table_alias ] | derived_table [ AS ] table_alias [ ( column_alias [ ,...n ] ) ] | < joined_table > < joined_table > ::= < table_source > < join_type > < table_source > ON < search_condition > | < table_source > CROSS JOIN < table_source > | < joined_table > < join_type > ::= [ INNER | { { LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER] } ] [ < join_hint > ] ============ Delete from Table1 from Table1, Table2 where Tablе1.Field1=Table2.Field1 and Tablе1.Field2=Table2.Field2 and Tablе2.Field3=0 ... |
| 01.11.2003, 10:48 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116116]: |
26ms |
59ms |
| others: | 252ms |
| total: | 386ms |
