Пододвинуть мемо-блоки друг под друга (QReport)
Привет! Есть вопрос. Замучил меня QREPORT (переход на другие продкуты не предлагать) никак не могу заставить поддвигать два мемо бокса один под другой в зависимости от содержимого. задание такое дали: сделать минимального размера адекватный бокс для первого текста и ессно следущий блок должен начинаться сразу после этого блока через название блока в виде QRLabel обычно везде делается заранее большой frame для обоих мемо-полей - но в случае маленького текста - 90% пустоты - этого и надо избежать dbDetails - мемо 1 потом идет QRLabel - название следущего блока dbServices - мемо 2 я пытаюсь на событие OnBeforePrint для моего detailbanda QRBand2.Refresh; QRBand2.Repaint; Service_Label.Top:=dbDetails.Top+dbDetails.Height + 17; dbServices.Top :=Service_Label.Top+Service_Label.Height + 17; пытался выводить в QRDBText, QRLabel пытался на событие OnAfterPrint - все монопенисуально она как-то дико обрабатывает ситуацию для новой строки из таблицы первую может-быть обработает - но потом уже заммораживается и не реагирует на размер первого мемо-блока ... |
| 06.11.2003, 02:16 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116053]: |
29ms |
44ms |
| others: | 247ms |
| total: | 380ms |
