Создание и удаление формы
Ктонибудь может кинуть пример как правильно создавать и удалять формы созданные для отдельных объектов из базы данных. До этого использовал интерфейс при котором использовался только один экземпляр формы при открытии поля очищаються и загружаються новые данные и все). Теперь вот возникла необходимость реализовать возможность открывать несколько подобных форм одновременно, причем они могут быть открыты как из одной общей формы так и из друг друга. Интересует как в этом случае реализовать создание и уничтожение экземпляра формы чтобы небыло проблем с памятью и т.д. Форма должна будет создаваться немодальной чтобы была возможность из главной формы вызывать несколько таких форм. Если можно небольшой примерчик ... ? P.S. использую Delphi 5 ... |
| 05.11.2003, 13:16 |
Создание: Код: plaintext А для уничтожения при закрытии в обработчике OnClose напиши Код: plaintext ... |
| 05.11.2003, 13:35 |
Код: 1. 2. 3. 4. 5. ----- Прежде чем сказать "Невозможно", подумай, прав ли ты?! ... |
| 07.11.2003, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2116038]: |
43ms |
| others: | 245ms |
| total: | 351ms |
