Иногда проскакивает американский формат LongTimeFormat?
Есть американская Windows. На ней установлена программа, в которой LongTimeFormat:= 'h:nn'; // 09:00, 12:00, 13:00, 23:00 для отображения/редактирования в DBGrid времени (такого формата 12:00, 13:00). Иногда получается так, что везде начинает показывать плюс ко времени еще и AM или PM. Подскажите пожалуйста в чем проблема, желательно очень точно Спасибо ... |
| 12.11.2003, 09:44 |
Спасибо всем желающим мне помочь Надеюсь, что проблему решил при помощи Application.UpdateFormatSettings:= False; Привожу выдержку из Help ----------------------------------------------------------------------------- Specifies whether format settings are updated automatically when the user alters the system configuration. Delphi syntax: property UpdateFormatSettings: Boolean; C++ syntax: __property bool UpdateFormatSettings = {read=FUpdateFormatSettings, write=FUpdateFormatSettings, nodefault}; Description Use UpdateFormatSettings to control automatic updating of format settings. The default of true is set in the constructor. UpdateFormatSettings is checked when the application receives a WM_WININICHANGE message. Using the default format settings is recommended. These settings are initialized to the Windows local settings. However, to prevent the settings from changing during the execution of the application when altering the format settings in a CLX application, UpdateFormatSettings can be set to false. ... |
| 12.11.2003, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115968]: |
58ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 371ms |
