powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Обработать Shift+Left, Ctrl+Left, Alt+Left
23 сообщений из 23, страница 1 из 1
    #32321370
У меня такая идея:
При нажатом Ctrl+Left происходят некие действия, а при Ctrl+Right некие другие действия. При нажатии просто на Left или Right ничего не делается.
Что-то не пойму как поймать событие Ctrl+Left при Form1.KeyPreview = true.
Событие Form1.KeyPress при нажатии на Left или Right не возникает, а Form1.KeyDown при нажатом Ctrl (Shift, Alt) тоже не происходит.
Как же тогда их отловить?
    #32321547
Что никто не сталкивался с такой проблемой?
    #32321590
Adony
Код: plaintext
if ((key=vk_left) and (ssCtrl in Shift)) then ...
    #32321612
Именно так я и сделал.
Проблема в том, что если при нажатом Shift нажимать Left, то событие KeyDown не наступает, а KeyPress предназначено только для печатаемых символов.
    #32321637
Adony
Вот проверил на новом проекте и на KeyDown
if ((key=vk_left) and (ssShift in Shift)) then label1.Visible:=not label1.Visible;
работает.
    #32321683
Дело в том что фокус находится на кнопке. Если брать форму без кнопок, то все работает.
    #32321954
Lana
установи у формы KeyPreview:=true;
    #32322458
Про KeyPreview я знаю.
И установил его в true в самом начале:
автор вопроса писал:Что-то не пойму как поймать событие Ctrl+Left при Form1.KeyPreview = true
Специально создал новый проект для экспериментов (показываю текст модуля):
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Classes, Controls, Forms, Buttons, StdCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Label1: TLabel;
    Button1: TButton;
    procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
      Shift: TShiftState);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
begin
end;
end.
Так вот если у Button1 TabStop стоит true, то ничего не работает.
А если установить его в false, то сначала работает, а после нажатия на кнопку фокус устанавливается на нее и все крендец.
Положил еще TEdit на форму. При фокусе в Edit1 все пашет.
Что-то не пойму как победить данную траблу.
    #32322489
Delphi 6, если это имеет значение.
to Lana
А тигра на фотке настоящая? :))
    #32322682
Nemec
попробуй назначить обработку на KeyUp, с KeyDown у меня тоже проблемы были.
    #32322704
Да, на KeyUp все работает.
Но я хотел в промежутке между KeyDown и KeyUp включать Timer...
    #32322872
Nemec
а если отлавливать WM_KEYDOWN ?
    #32322881
Фотография Cauchy
Попробовал сделать тоже самое. На KeyDown не работает, а на KeyUp работает. Думаю стоит попробывать заменить TButton на SpeedButton. С SpeedButton-ом все работает.
    #32323102
to Nemec
Приведи пожалуйста пример. а то я никогда так не делал.
    #32323482
Nemec
объявляешь процедуру:
procedure MyWMKeyDown(var Message: TWMKeyDown); message WM_KEYDOWN;
begin
(твои операторы)
inherited;
(или здесь)
end;
а вообще Delphi\Source\Vcl\ - неистощимый источник информации :)
    #32324640
Что-то ругается на директиву message . В uses я прописал Messages, но все равно ругается.
    #32324669
Song
Объявить надо в классе формы.
Прежде чем сказать "Невозможно", подумай, прав ли ты?!
    #32325808
Или я такой тупой или вы мне что-то недоговорили...
Вообще не заходит в процедуру MyWMKeyDown. Написал так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
implementation
var fl:boolean;
{$R *.dfm}
procedure TForm1.MyWMKeyDown(var Message: TWMKeyDown);
begin
     if (fl) and (Message.CharCode = vk_left) then
end;
begin
     //if ((key=vk_left) and (ssShift in Shift)) then label1.Visible:=not label1.Visible;
     if key=vk_shift then fl := true;
end;
procedure TForm1.FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;
begin
     if not (key=vk_shift) then fl := false;
end;
    #32325813
Фотография Mihail R.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tform1 = class (TForm)
private
public
end;
    #32325822
Была процедура написана перед private. Перенес в public - не помогло.
    #32325896
Фотография JibSkeart
а что кричит ?
_____________
__
    #32325902
Теперь уже ничего не кричит. Просто в эту процедуру даже не заходит. Сделал точку останова на if (fl) and (Message.CharCode = vk_left) then - точно не заходит. Что-то я никак не врублюсь в чем дело.
    #32325957
Nemec
ну значит форма действительно не получает это сообщение, потому и KeyDown не обрабатывается. что сказать? - глюк.
