Почему не отображаются данные в DBLookupListBox???
Подскажите , пожалуйста, почему не отображаются данные в DBLookupListBox??? Подключено ADOQuery, DataSource ,DBLookupListBox в DBLookupListBox DataSource=ADOQuery,DataField='FieldName' из ADOQuery ADOQuery в Active все, что надо в True запус - пустой DBLookupListBox ??? Спасибо! ... |
| 18.11.2003, 15:39 |
Ты ж DB Lookup ListBox используешь! Там еще и второй набор должен быть. ListSource, ListField... ... |
| 18.11.2003, 15:56 |
Спасибо pkarklin. Если задействовать эти пункты ListSource, ListField с этим же набором ,т.е. тоже поле и источник .., то делфи сообщает об ошибке Curcular data link are not allowed в этом вся проблема ... |
| 18.11.2003, 22:28 |
автор писал:Если задействовать эти пункты ListSource, ListField с этим же набором ,т.е. тоже поле и источник .., то делфи сообщает об ошибке Curcular data link are not allowed в этом вся проблема Так ты разберись сначала, как работает и для чего нужен DBLookupListBox. А именно для заполнения одного набора значениями из другого. А ты один и тот же набор подсовываешь. :-( ... |
| 19.11.2003, 08:04 |
Спасибо ,pkarklin. Я то думал , что этот контрол работает как DBListBox в VBasic . Что-нубудь подобное в дельфи есть? А то приходиться использовать DBGrid , а нужно попроще ... |
| 19.11.2003, 10:31 |
Тебе надо заполнить список из набора? Ну так и используй DBLookupListBox. Тока вместо свойств DataSource и DataField используй свойства ListSource, ListField и KeyField. Тогда список будет заполняться значениями из набора. ... |
| 19.11.2003, 10:36 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115841]: |
51ms |
37ms |
| others: | 212ms |
| total: | 343ms |
