Проблема с потоками
Я создаю потоки вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Все нормально работает пока программа не пытается создать уже созданный поток (то есть предыдущий еще не отработал). Программа просто вываливается с OSError. Подскажите как можно это побороть попроще. Как выход сделал семафор (мьютекс, флаг кому как нравится) что процесс занят, но процедура тогда пропускается просто... это не выход Viman ... |
| 20.11.2003, 10:26 |
Проблема с потоками
наверное, когда выполняется terminatethread(h1,0); в переменной h1 лежит уже новое значение. от этого нужно избавиться имхо. ... |
| 20.11.2003, 11:00 |
Проблема с потоками
Мне тоже это первое в голово пришло, но как избавится (без диких нагромождений кода) я не знаю... Viman ... |
| 20.11.2003, 11:03 |
Проблема с потоками
А чем стандартные методы не нравятся? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 20.11.2003, 11:05 |
Проблема с потоками
Вы создаете поток, а внутри него пытаетесь его же и уничтожить через TerminateThread. Сразу ДВЕ ошибки в одном слове!!! Если Вам нужно завершить поток из его же кода, то вызывайте ExitThread(). Если же нужно узнать, завершился ли поток или нет, то это делается через Код: plaintext где hThread - это хэндл потока (возвращается при вызове CreateThread) Если результат WAIT_OBJECT_0, то поток завершился Если WAIT_TIMEOUT, то поток продолжает работать. ... |
| 20.11.2003, 11:20 |
Проблема с потоками
2Александр Спелицин Возможно это и ошибка, но потоков у меня 3 и по одному (разные вместе работают, один и тот же два раза не создается) они отрабатывают прекрасно. Попробую через ExitThread(). 2 Luchkin Dmitry Я знаю про стандартные методы, правда создавал предельно просто Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но почему то когда в программе начинаешь выполнять какие либо действия (окна открывать, в меню мышкой водить), то поток приостанавливается (не тормозит, а именно останавливается). Я не стал разбираться с этим, это все вещи второстепенные, сделал другим методом - работает и ладно. Viman ... |
| 20.11.2003, 11:34 |
Проблема с потоками
>...приостанавливается (не тормозит, а именно останавливается)... не замечал. Удачи! ;-) ... |
| 20.11.2003, 11:43 |
Проблема с потоками
2Luchkin Dmitry Давно делал математический расчет долгий, считалось все в потоке, форма стандартная, потом еще одна программа тоже с стандартной формой, 2 потока, ничего не останавливалось. Сейчас mdi приложение, компонент много дополнительных.... изза чего такой баг понятия не имею и тратить время чтобы с этим разбираться нехочется... Viman ... |
| 20.11.2003, 11:56 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115828]: |
74ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 409ms |
