powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / КАРАУЛ, НЕ ДОГОНЯЮ
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
КАРАУЛ, НЕ ДОГОНЯЮ
    #32329535
Valdemar
private
procedure otobragenie(nomer_oper:byte);
объявляю процедуру в модуле, и в нутри нее обращаюся к компоненту TStringGrid
procedure TFormAdd.otobragenie(nomer_oper:byte)
begin
case nomer_oper of
1:begin
i:=0;
матерится здесь:
formadd.SGSpisok.Cells[i,j]:=strData[1]; i:=i+1;
ошибка обращения по адресу, нет доступа
formadd.SGSpisok.Cells[i,j]:=strData[2]; i:=i+1;
КАРАУЛ, НЕ ДОГОНЯЮ
    #32329536
Aleksey777
что то запятых между i и j не разглядел
КАРАУЛ, НЕ ДОГОНЯЮ
    #32329537
Valdemar
Приглядись они там есть, это точно.
КАРАУЛ, НЕ ДОГОНЯЮ
    #32329541
dubok
а точно такая ячейка есть formadd.SGSpisok.Cells[i,j] я вот напиример не понял чему у тебя j равно
КАРАУЛ, НЕ ДОГОНЯЮ
    #32329543
Valdemar
j:=1 эта переменная объявляется раньше
КАРАУЛ, НЕ ДОГОНЯЮ
    #32329551
Valdemar
Проблема была решена: нет необходимость обращаться через formadd.
те вместо
надо
а вот ктонибудь объяснит? почему так?
КАРАУЛ, НЕ ДОГОНЯЮ
    #32329603
Сашка
рискну предположить, это из-за того, что ты ее описал в разделе private. опиши ты ее в public, я думаю этой бы ошибки не было
КАРАУЛ, НЕ ДОГОНЯЮ
    #32329626
m_kus
Потому что FormAdd - это переменная, и ей может быть не присвоено значение, а если ты пишешь self.SGSpisok или просто SGSpisok - ты обращаешься прямо к текущему экземпляру формы, для которого вызвана otobragenie
КАРАУЛ, НЕ ДОГОНЯЮ
    #32330090
Дмитрий Мыльников
m_kus прав
когда Delphi генерирует модуль для формы, то она создаёт соответсвующий класс, например TForm1, а также в интерфейсном разделе var этого модуля
объявляется переменная form1:TForm1;
Эта переменная будет проинициализирована в модуле проекта (файл .dpr) только если включен флаг автоматического создания формы, либо в свойствах проекта форма находится в списке форм, котоыре создаются автоматически при запуске программы.
Иначе перед обращением к форме необходимо написать
Form1:=TForm1.Create(Self);
либо так, как записано в файле .dpr
Application.CreateForm(TForm1, Form1);
Первый способ будет работать только если вызов делается внутри метода другой формы. При этом создаваемая форма будет считаться дочерней от той, в методе которой она создана. Во втором случае она как бы независима от других форм, кроме главной.
Ручное создание форм обычно приходится применять в больших проектах, когда держать все формы созданными невозможно из-за внутренних ограничений системы Windows (не хватает свободных дескрипторов окон).
В общем-то в вашем примере типичная ошибка при работе с классами. При обращении к полям класса внутри методов не следует указывать конкретную переменную данного класса, а нужно просто обращаться к соответсвующему полю. Компилятор это не считает ошибкой и пропускает, поскольку синтакисчески всё правильно. Но потом в работе из-за этого возникает масса проблем. Код будет работать всё время только с данной конкретной переменной и если создать ещё один экземпляр класса TForm1, то в нём никаких изменекий не будет, менятся будет только тот конкретный экземпляр класса, на который вы сослались в своём методе.
КАРАУЛ, НЕ ДОГОНЯЮ
    #32330096
Артем1
Дмитрий Мыльников писал:Ручное создание форм обычно приходится применять в больших проектах, когда держать все формы созданными невозможно из-за внутренних ограничений системы Windows (не хватает свободных дескрипторов окон).
КАРАУЛ, НЕ ДОГОНЯЮ
    #32330123
Могун
Вот так и рождаются мифы... Дескрипторов дефицит(2млрд)
КАРАУЛ, НЕ ДОГОНЯЮ
    #32330124
Фотография JibSkeart
Дарагой этоже сколько в приложениях окон то нужно быдет насоздовать
скорее ресурсов не хватит чем дескрипторов окон
_____________
__
КАРАУЛ, НЕ ДОГОНЯЮ
    #32330149
Фотография Luchkin Dmitry
в <='98 часто было. в какой-то момент выпадала ошибка Win 32 API про недостаток хэндлов. когда разбирались, получалось, что каждая визуальная компонента (а может и не только визуальная) занимала хэндл.
КАРАУЛ, НЕ ДОГОНЯЮ
    #32330195
Фотография Cauchy
Да просто дело в том, что если создавать все формы и их много,то будет долго открываться программа. Кстати большинство юзеров будут при этом говорить, что у тебя тормозная программа и вообще полное г...
КАРАУЛ, НЕ ДОГОНЯЮ
    #32330234
Артем1
2 Cauchy
Вот именно, а то тут некоторым дескрипторов нехватает :)
