реальное различие между 6 и 5
Добрый день! D5+SP1+AdoFix+MSSQL Берём TADOQuery и пишем в него запрос с участием параметра ftString, тип которого определяем через udt задавая его через переменную. Подаём ему значение сначала null, а потом '', делаем Open и получаем сообщение "параметр импроперли дефинед...", то же самое в д6 работает нормально. Можно ли вылечить на д5? например declare @s TString select @s= :s select * from dbo.showtable where name=@s ----- ADOQuery1.Parameters.ParamByName('s').value:=null; ADOQuery1.Parameters.ParamByName('s').value:=''; ADOQuery1.Active:=true ; ... |
| 20.11.2003, 16:15 |
сам и отвечу.нашлась разница в исходниках adodb.pas d6: function VarDataSize(const Value: OleVariant): Integer; begin if VarIsNull(Value) then Result := -1 else if VarIsArray(Value) then Result := VarArrayHighBound(Value, 1) + 1 else if TVarData(Value).VType = varOleStr then begin Result := Length(PWideString(@TVarData(Value).VOleStr)^); if Result = 0 then Result := -1; end else Result := SizeOf(OleVariant); end; d5: function VarDataSize(const Value: OleVariant): Integer; begin if VarIsNull(Value) then Result := -1 else if VarIsArray(Value) then Result := VarArrayHighBound(Value, 1) + 1 else if TVarData(Value).VType = varOleStr then Result := Length(PWideString(@TVarData(Value).VOleStr)^) else Result := SizeOf(OleVariant); end; даже не понятно, это ошибки д5 или "особенности работы со строками m$" :-((( ... |
| 20.11.2003, 17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115824]: |
53ms |
25ms |
| others: | 254ms |
| total: | 375ms |
