Печать - разобрать по копиям
Подскажите, как при печати нескольких копий многостраничного документа сделать, чтобы печать всех страниц каждой копии печаталась отдельно. Ведь по умолчанию идет печать не по копиях, а по страницах. Т.е. нужно, чтобы можно было, как например в Word - разобрать по копиям. Пробовал манипулировать свойством Collate принтера, но что-то безрезультатно. ... |
| 03.11.2003, 09:20 |
Неужели никто не знает? ... |
| 04.11.2003, 08:37 |
Да, на этом форуме ловить нечего... Здесь отвечают только на самые примитивные вопросы... ... |
| 13.11.2003, 14:42 |
Вы, пожалуйста проблему поточнее опишите - хотя бы что из чего печатаете, а потом уже и судите о форуме! ... |
| 13.11.2003, 14:47 |
автор писал:Здесь отвечают только на самые примитивные вопросы... Ага. И порнушкой еще приторговываем. автор писал:Подскажите, как при печати нескольких копий многостраничного документа сделать, чтобы печать всех страниц каждой копии печаталась отдельно. Откуда мы знаем, чем ты там печатаешь, чтоб ответить тебе, а? ... |
| 13.11.2003, 14:47 |
Извините, если я мутно описал, че мне надо :)) Попробую популярнее: После того, как юзер выбрал страницы для печати с 5 по 10, а также кол-во копий = 5 и поставил галочку "Разобрать по копиям", запускаем примерно такой код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Единственная проблема - с галочкой "Разобрать по копиям". Ведь по умолчанию печатается вначале 1-я страница 1-й копии, затем 1-я стр. 2-й копии и т.д. А надо 1-я стр. 1-й копии, 2-я стр. 1-й копии и т.д. Я пробовал Printer.Capabilities := Printer.Capabilities + pcCollation; но это вызывает ошибку для всех типов принтеров. Я понимаю, что можно написать свой цикл обработки страниц, но это увеличавает файл, отправляемый принтеру, поэтому хотелось бы использовать стандартный механизм (он наверняка существует). ... |
| 14.11.2003, 10:35 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ну и кто мешает переписать в виде вложенных циклов и убрать Код: plaintext ... |
| 14.11.2003, 10:40 |
>> можно написать свой цикл обработки страниц, но это увеличавает файл, отправляемый принтеру В каком смысле "увеличивает" и с чего бы он увеличивался? eNose ... |
| 14.11.2003, 10:43 |
А вы заметьте - если убрать Copies := 5 и заменить это циклом с 1 по 5, то размер файла вырастет почти в 5 раз, да и печатается дольше (проверял неоднократно). Чего растет файл, могу объяснить - если мы пишем Copies := 5, то принтеру передается только эта строка (все остальное принтер уже сделает сам), а если заменить на свой цикл, то вся прорисовка добавится в этот файл. В свойстве Printer.Options есть опция poCollation. Это точно имеет отношение к рассматриваемой проблеме (только какое?), но как его использовать? ... |
| 21.11.2003, 14:14 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115812]: |
53ms |
52ms |
| others: | 207ms |
| total: | 357ms |
