Слетел КвикРепорт :(((
Это кошмар какой-то. Накрылись все отчеты! При открытии форм, на которых быди отчеты - пишет Access Violation at address .... in module 'rtl70.bpl'. Read of address ...... Во всех exe`шниках - тоже самое! Подскажите что делать? Горю! Пробовал переставить dclqrt70.bpl - не помогло. А rtl70.bpl, который в сообщении ошибки - находится в winnt\system32. Что с ним могло случиться? (может это имеет значение - оперативка была забида полностью). А переустановка Делфей может помочь? ps delphi 7.0 Спасибо. ... |
| 21.11.2003, 14:59 |
Причем открываю Delphi6.0, а там пишет эту же ошибку, только rtl60.bpl ... |
| 21.11.2003, 15:25 |
Причем на других компьютерах - exe`шники работают =============================== Q per ... |
| 21.11.2003, 15:35 |
Пробуй переустановить полностью (Делфю + Квики). Если .EXE на других машинах работают, значит Квик слетел _на_твоей_машине_ Eh? Huh? ... |
| 21.11.2003, 15:40 |
Только что проверил: Выложил exe`шник на сетевой диск. Сходил попробовал на других компуктерах - работает. Со своей машины - выдает эту ошибку. Может кто сталкивался с таким глюком и знает точно как с этим бороться? 2 Проходимец Спасибо. Наверное придется переставлять. =============================== Q per ... |
| 21.11.2003, 15:45 |
У меня прав нету. Может в этом проблема? ... |
| 21.11.2003, 17:17 |
2 Джип Переписал. Непомогло. И еще - когда кидаю компоненты Квикрепорта на форму, то ошибки не возникает кроме одной компоненты - QuickRep. Выдает эту ошибку про rtl70.bpl. ps А под администратором на моем компе - exe`шники(в которых есть квикрепорт) работают. Делфи тоже переставил. Не помогло. Что еще нужно сделать? Не винды же переустанавливать? Может нужен апдейт какой? =============================== Q per ... |
| 21.11.2003, 18:23 |
Принтер в системе есть ? Вроде бы QR при create ломится к принтеру и, если он не установлен, выдает AV ... |
| 21.11.2003, 18:37 |
2 ZrenBy Хм..... Еще ошибка иногда появляется что-то типа - .... printer value..... Точно не помню. Может правда в этом дело? На моем компе принтер не установлен. Это идея. Ща попробую принтер поставить. =============================== Q per ... |
| 21.11.2003, 18:55 |
2 ZrenBy ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ЗАРАБОТАЛО!!! Выяснилось, что на моем компе был установлен принтер. А кто-то его отрубил толи вчера, толи сегодня. Вот у меня и вылетали глюки. =============================== Q per ... |
| 21.11.2003, 19:00 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115807]: |
130ms |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 467ms |
