Плиаз ХЕЛП
на форме DBGrid, Query и DBComboBox надо отсортировать запись по значению DBComboBox: if length(DBComboBox1.Text)>0 then begin if not Query1.Filtered then Query1.Filtered:=true; Query1.Filter:='(number='+#39+DBComboBox1.Text+'*'+#39 +') and (doc_date>=' +#39+DateToStr(DateTimePicker1.date) + #39+') and (doc_date<=' +#39+DateTostr(DateTimePicker2.date)+#39+')' ; end else if Query1.Filtered then Query1.Filtered:=false; не работает подскажите где ошибка пожалуйста ... |
| 24.11.2003, 12:40 |
Плиаз ХЕЛП
автор писал:надо отсортировать запись по значению DBComboBox: А мне показалось, что ты фильтровать собрался. Код: plaintext Вот тут вот не LIKE часом нужен, если звездочку в конец дописываешь? Код: plaintext И дата то в том формате получается? ... |
| 24.11.2003, 13:12 |
Плиаз ХЕЛП
ну отфильтровать просто путаю постоянно но всё равно не работает не хочет он из паруса данные фильтровать, хотя показывает все ... |
| 24.11.2003, 13:19 |
Плиаз ХЕЛП
Вообщем есть база "Паруса" она на сервере, я могу просмотреть её в DBGridе но записи не фильтруются (ComboBox.Text). кто может помочь????????? как это лучше сделать??? ... |
| 24.11.2003, 14:03 |
Плиаз ХЕЛП
А в каком формате база у Паруса (сорри за невежество :-))? Почему бы вменсто локального фильтра не использовать запрос с параметрами? ... |
| 24.11.2003, 14:23 |
Плиаз ХЕЛП
я только за !!!!! но сам не смогу без посказки Так Сама база Parus.DBC и как всегда там же таблицы .DBF Я взял нужные мне таблицы, но при изменении текста в DBComboBox изчезают все поля и таблица остаётся пустой что я не делал ... |
| 24.11.2003, 15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115788]: |
63ms |
60ms |
| others: | 213ms |
| total: | 391ms |
