Меню ВСТАВИТЬ,КОПИРОВАТЬ,ВЫРЕЗАТЬ
Здравствуйте. Как запретить при нажатии правой кнопкой на елементе управления(Например Tedit или TDBGrid) появления меню copy,paste,cut и.т.д? ... |
| 23.11.2003, 12:24 |
Это можно сделав подменив меню. Создайте Popupmenu в данной форме(еще одно если у вас уже есть)оно может быть пустым, и в свойствах popupmenu вашего TEdit or TBDGrid выбирете именно это меню. ВНИМАНИЕ! Если все таки понадобиться скопировать это есть много других способов, и он все таки эту инфу скопирует(т.е. если Вы это делаете чтобы было не доступно для копирования злоумышленнику), то этот способ не помогает. _USER ... |
| 23.11.2003, 17:06 |
Да, меню не появляеться. Спасибо. Но это не решило проблемму. В TDBGrid существует такое глюк - что даже если стоит readonly = true то в поля TDBGrid можно вставлять значения, нажимая ctrl+v. Что вызывает ошибку базы данных. Как это запретить? То есть как сдеалть так чтобы был настояший READONLY ... |
| 23.11.2003, 19:32 |
Может запретить нажатие Ctrl-V ... |
| 23.11.2003, 20:27 |
А еще есть свойство у DBGrida: Options:=Options-[dgEditing] или в объект инспекторе поставить соответствующий пунктик в False. ... |
| 24.11.2003, 14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115787]: |
56ms |
40ms |
| others: | 250ms |
| total: | 393ms |
