Как создать DBF, используя только ADO ?
Как создать DBF, используя только ADO ? ... |
| 16.07.2002, 13:06 |
ADOCommand.CommandText:='CREATE TABLE ...' ... |
| 17.07.2002, 10:48 |
Спасибо за подсказку, а где бы посмотреть синтаксис таких команд, например как задать имя столбца, его тип? ... |
| 18.07.2002, 04:55 |
| 18.07.2002, 07:14 |
to Cat2 Здесь применительно к MSSQL и другим серверам, а вот для драйверов типа Driver do Microsoft dBase и т.п. Для них то стандартный SQL не так работает. Например для MSSQL создать таблицу на основе существующей select top 0 * into newTable from oldTable При подключении через ADO к dbf-файлам, такое не пойдет. ... |
| 18.07.2002, 07:58 |
Зато "create table" подходит замечательно. Я таким образом создаю dbf-таблички через ADO. В этой конструкции от T-SQL мало чем отличается, поэтому можно воспользоваться, есно без наворотов типа констрейнов, а только описание полей. А вообще, купи книгу Грубера по основам SQL, там это есть. ... |
| 18.07.2002, 10:21 |
Спасибо, Dankov. Вы сказали то, что мне было лень писать. Конкретный допустимый синтаксис "локального" SQL надо смотреть в документации по продукту. Например, у dBase и VFox, он разный. Кстати, может быть у кого есть его описание для dBase и Visual FoxPro? Киньте мне на мыло. А я, со своей стороны, дополню его Paradox'ом и попрошу Сибилёва выложить это на сайте. ... |
| 18.07.2002, 19:07 |
Частично такая информация есть в Хелп по БДЕ администратору, а так пока приходится пользоваться методом тыка. ... |
| 19.07.2002, 12:54 |
Для Dvorez Да... "Метод тыка" работает безотказно, но больно много времени отнимает. Очень хочется определенности. А я что-то не нашел описаний допустимого SQL в хелпе по BDE. Может потому, что у меня BDE от Corel? У Вас эта штуковина в стандартной поставке DELPHI? Напишите имя help-файла, если не затруднит. ... |
| 19.07.2002, 18:10 |
To CAT2 BDE в поставке с Дельфи. Хелп файл лежит в каталоге с BDE и называется BDE32.HLP. В поиске можно набрать какой-нибудь Create и там поискать, есть такая тема как Querying Paradox, dBase ... ... |
| 22.07.2002, 06:15 |
Подскажите плыз, почему при создании DBF при помощи ADOComannd ADOQuery выскакивает ошибка - ошибка синтаксиса в инструкции Create table... Текст запроса : Create TABLE ЕуьзЕ (CUSCODE CHAR(14), NAME CHAR(50), VSRCODE CHAR(6), DTP_DOCCOD NUMERIC(10,0), DOCNO NUMERIC(10,0), DOCDATE Date, TOT_DOC NUMERIC(14,4), TOTALDOC NUMERIC(14,4)) Если ставит вместо NUMERIC(10,0) - integer, NUMERIC(14,4)- Currency соответственно, то таблица создается нормально. Мне нужно, чтобы значение отображались 123, а не 123.0000 В Connection указываю - Provider=MSDASQL;Persist Security Info=False;Extended Properties="DSN=MyDBF;DBQ=C:\;DefaultDir=C:\;DriverId=277;FIL=dBase IV;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=10;" ... |
| 25.11.2003, 09:36 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115774]: |
28ms |
54ms |
| others: | 255ms |
| total: | 388ms |
