Где хранить графику?
в базе или в отдельной папочке? если таблица имеет структуру: идентиф-р, признак1, признак2, ..., фото причем фото не для каждой записи, примерно 10% если в папках, то как быть с доступом? там разграничением прав? помогите, плз, разобраться ... |
| 25.11.2003, 07:54 |
файлы jpeg, 200-700 кило ... |
| 25.11.2003, 08:07 |
Лучше в базе помоему, по крайней мере все довольно просто, проблем доступа нет, "случайно" файл никто не сотрет, и т.д. Viman ... |
| 25.11.2003, 08:07 |
а как, научите, плз я тут читала поиск, с jpeg все плохо? мне ваще надо с нуля или где почитать? ... |
| 25.11.2003, 08:22 |
согласен с viman , хочется лишь добавить, что фотки лучше вынести в отдельную таблицу от основного справочника. Например, в одной таблице у нас список людей, а во второй фотки этих людей, и соответственно ссылочный ключ. Достоинства такого подхода в том что можно оптимизировать базу (зависит от БД) и можно при быстром просмотре не показывать фото не теряя при этом в скорости (как минимум экономим на fetch) ... |
| 25.11.2003, 08:22 |
Абсолютно согласен с StarWind. Сам всегда так и делаю. Таблички например такие Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. вот так можно сохранить в блоб Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вот так загрузить (тут не совсем правильно, лучше не через файл сделать, а все операции проделать в памяти, но я не стал заморачиваться) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Viman ... |
| 25.11.2003, 08:47 |
Если непонятно будет пиши на мыло или в аську. Viman ... |
| 25.11.2003, 08:48 |
viman, спасибо ... |
| 25.11.2003, 09:06 |
вот например загрузка jpg картинки с базы через потоки (Stream) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.11.2003, 10:48 |
StarWind Photo.Picture.Graphic.LoadFromStream(BLOB) вот здесь у меня ошибка eaccessviolation в блобом, скорее, нормально, т.к. размер определяется правильно (он = размеру файла-эт правильно?) что делать? :( ... |
| 26.11.2003, 04:26 |
гы, вобщем у тебя не создан объект Photo.Picture.Graphic я при крейте формы делал операцию Photo.Picture.Graphic := TJpegImage.Create; ... |
| 26.11.2003, 05:37 |
нормально... :( я думала, можно грузить в timage а че, надо обязательно в TJpegImage? ... |
| 26.11.2003, 06:06 |
Не визуально будет грузится в TImage но абы она могла работать необходима та строка что я написал и все... тобишь у Image будет объект для того чтоб работать с jpg. Кстате, необходимо объявить в секции uses модуль jpeg ... |
| 26.11.2003, 08:08 |
тогда почему все грузится\выгружается из БД в timage нормально? ... |
| 26.11.2003, 09:13 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115752]: |
33ms |
71ms |
| others: | 245ms |
| total: | 407ms |
