DLL
Что я не правильно делаю... И как правильно будет??? function provfile(name_file : char): dword;stdcall;export; var my_file: TextFile; my_otkrit : integer; my_find : Pchar; begin showmessage(name_file); ... end; вызоваю ее из Явы lib_load( "prov.dll", "prov" ) lib_func( "prov", "provfile", 1 ) myretfile = provfile(str_getptr("no")) пустая мессага выходит... Такой-же вызов но С-билдер библиотеки int provfile(char *c_a) { char *a0="Hi from Jane= "; StrCat(a0,c_a); ShowMessage(a0); return(12); } мессага "no" Мне надо что б и на делфине работало... Плиз Хелп... Если мона - то примерчик... ... |
| 26.11.2003, 19:33 |
DLL
char - в Delphi это 1 символ. тебе в качестве параметра функции надо использовать другой строковый тип например Pchar или String ... |
| 26.11.2003, 19:59 |
DLL
String крайне не рекомендую!!!! несколько раз напарывался... даже не меняя длинну строк... лучше PChar (кстате, под последний не плохо бы память выделять) ... |
| 27.11.2003, 04:09 |
DLL
Сенкс... Pchar выдал строку... Как можно заменить все символы(и спец символы) кроме '0-9' и '.' на пустоту и сравнить два Pchar Например ("1.0s .2.1" и "1a .0.2.0") и ("1.0s .2.1" и "1a .0.2.1") Что б результат был "1.0.2.1" > "1.0.2.0" и "1.0.2.1" = "1.0.2.1" Желательно примером... Заранее спасибо... ... |
| 27.11.2003, 13:03 |
DLL
а если просто почитать хелп? там все есть с примерами. Может у тебя в дельфе хелпа нат? тебе отправить? подскажу функцию для затравки StrComp предвидя очередную рекомендацию, хочу сообщить, что не стоит эту переменную приводить к типу string... чревато это это проблемами с памятью в данном случае ... |
| 28.11.2003, 03:19 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115710]: |
34ms |
34ms |
| others: | 221ms |
| total: | 333ms |
