Как программно узнать установлен ли DirectX ?
Нашел в книге (DIRECTX Графика в проектах Delphi - Михаил Краснов) предлагаемую функцию? (см.ниже) Но она естественно вызывает исключение и на экран выходит некрасивая ошибка типа не найдена иочка входа в процедуру..... Как можно сделать красиво? Может быть через реестр? Function TVideoScanForm.FindDirectX:Boolean; var FDD : IDirectDraw7; hRet : HRESULT; begin FDD := nil; try try hRet := DirectDrawCreateEx (nil, FDD, IDirectDraw7, nil); if Failed (hRet) then Begin Result:=False; End else Result:= True;//ShowMessage ('DirectX 7-é âåðñèè äîñòóïåí'); finally if Assigned (FDD) then FDD := nil; end; except Result:=False; end; end; ... |
| 28.11.2003, 06:02 |
Там же обработка исключения try except есть. Попробуйте запустить прогу на машине без IDE. Если там будет все нормально - отключайте в Tools/Debugger Options/Language Exceptions или смотрите еще там же OS exceptions. ... |
| 29.11.2003, 16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115688]: |
172ms |
45ms |
| others: | 251ms |
| total: | 529ms |
