Как правильно сделать загрузку данных из файла в грид?
Посоветуйте как правильно сделать загрузку данных из xls файла в грид (для послудующей отправки в базу). ... |
| 30.11.2003, 21:03 |
Может лучше из xls в базу, а потом в грид? ... |
| 30.11.2003, 21:33 |
--Посоветуйте как правильно сделать загрузку данных из xls файла в грид ODBC - открываешь как таблицу - смотрешь - отправляешь в базу. А лучше сразу в базе а потом и хлопнуть и не проблема ... |
| 30.11.2003, 23:09 |
А по мой просто надо открыть файл и читать из него: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var Ex:Variant; st:string; rt,j:integer; begin Try Ex:=CreateOleObject('Excel.Application'); Except Showmessage('?????? ?????? Excel'); Exit; End; OD.Execute; rt:=-1; Ex.Workbooks.Open(OD.FileName); label4.Caption :=OD.FileName; j:=6; st:=Ex.Workbooks[1].WorkSheets[1].Cells[j,3]; while st<>'' do begin rt:=rt+1; Stringrid :=st;//здесь сам додумаешь, Stringrid :=inttostr(rt);//правд не забудь определить окончание j:=j+1;//чтения из файла, у меня например пустая строка st:=Ex.Workbooks[1].WorkSheets[1].Cells[j,3]; end; rt2:=rt2+rt; label3.Caption :=inttostr(rt2); Ex.Application.ActiveWorkBook.save; Ex.Application.ActiveWorkBook.Close; end; ... |
| 01.12.2003, 06:17 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115681]: |
54ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 360ms |
