Local SQL запрос???
Здравствуйте Есть Paradox Table... Надо в запросе выводить 1 если совпадает условие и 0 если нет... Что-то типа: select if F=1998 then 1 else 0 from Table Не подскажете как в Local SQL это будет выглядеть? C уважением Роман ... |
| 01.12.2003, 08:12 |
Local SQL запрос???
Ну, обычно, это делается как select * from table where F=1998 ... |
| 01.12.2003, 09:07 |
Local SQL запрос???
Нет это я знаю... Мне надо выводить 1 в поле если F=1998 и нуль если нет! А твой запрос мен вернет все записи, где F=1998 ... |
| 01.12.2003, 09:09 |
Local SQL запрос???
можно через объединение сделать, select 1 from table where F=1998 union select 0 from table where F<>1998 или добавь вычисляемое поле ... |
| 01.12.2003, 09:51 |
Local SQL запрос???
А вот так что получается? Код: plaintext Можно еще в проге в обработчике OnGetText для поля: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.12.2003, 09:56 |
Local SQL запрос???
В обычном SQL вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.12.2003, 10:10 |
Local SQL запрос???
Нету тут case! DataBaseDesktop7 запускаю-> New SQL file ввожу запрос - ошибка... Case нет походу... ... |
| 01.12.2003, 10:54 |
Local SQL запрос???
Попробуй обрабатывать вывод самостоятельно TForm1.DBGrid1DrawColumnCell() ... |
| 02.12.2003, 21:34 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115634]: |
38ms |
65ms |
| others: | 227ms |
| total: | 384ms |
