Методы борьбы?
Доброго времени суток! Может ли кто помочь разрешить следующую проблему: Имееется БД Access, доступ при помощи Delphi+ADO, многопользовательский. Проблема следующая: если один пользователь удалил запись, а другой пытается редактировать возникает Exception. Параметры DataSet'a следующие: CursorLocation = clUseClient, CursorType=ctStatic, Properties'ы Update Criteria и Update Resync настроены и проблем с одновременным редактированием записи не возникает. Был бы очень признателен за помощь. ... |
| 03.12.2003, 12:04 |
Методы борьбы?
А что бы ты хотел, в такой ситуации? Если разумное сообщение, то нужно обрабатывать Exception. ... |
| 03.12.2003, 12:11 |
Методы борьбы?
Вот блин, никак не научусь формулировать свои мысли. В общем, Exception ловится и обрабатывается, все ок, но с текущей записи никак не уйти. Вопрос собственно говоря следующий: ADODataSet.Requery не срабатывает, выхожу из ситуации последовательностью команд: ADODataSet.Close; ADODataSet.Open. А есть ли другое решение? Да и вообще, не хотелось бы переоткрывать DataSet. ... |
| 03.12.2003, 12:27 |
Методы борьбы?
Не-а, не покатит. Забыл сказать, навигация по записям осуществляется при помощи Grid'а и при возникновении данной ситуации становится невозможной. А сообщение вылетает следующее: "Handle строки ссылается на удаленную строку или строка помечена для удаления." Вообще ситуация, когда несколько пользователей обращаются к одному и тому же набору строк возникает редко, но хотелось бы перестраховаться. И попутно еще вопрос, можно ли при помощи ADO+Access явно установить блокировку на запись? В общем-то у меня есть несколько решений, но все они какие-то неэлегантные. ... |
| 03.12.2003, 13:30 |
Методы борьбы?
Конечно не прокатит. Ведь при попытке сдвига с измененной записи сначала происходит Post, а в нем, как мы знаем, в данной ситуевине вылетает exception. Рекомендации. Попробуй при отлове Exception вызывать Cancel у датасета, это отменит все изменения. Однако датасет останется в неактуальном состоянии, т.к. он расходится с базой. Поэтому его нужно привести в соответствие с базой. Сколь я не пробовал всякие Refresh и т.п, ничего не помогает кроме Close->Open. Чтобы пользователь оставался при этом не слишком обломлен, я запоминаю номер записи, а после Open прыгаю на этот номер. При удачно стечении обстоятельств пользователь останентся примерно на том же месте. ... |
| 03.12.2003, 13:42 |
Методы борьбы?
я тоже придерживаюсь мнения что надо делать Cancel, а затем Requery. ... |
| 03.12.2003, 14:35 |
Методы борьбы?
Спасибо огромное всем кто откликнулся. Времени больше нет, поэтому придется использрвать Close->Open. Хотя и данный способ, и Requery сильно пртребляют ресурсы (У Дженнингса хорошо все описано, хотя и в разрезе VB). Можно, конечно, использовать другую СУБД, но в данном случае, к сожалению, я не хозяин положения. (Прям стихами заговорил.) ... |
| 03.12.2003, 14:45 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115620]: |
25ms |
54ms |
63ms |
| others: | 208ms |
| total: | 390ms |
