ActionMainMenuBar и MDI
Может кто нибудь сталкивался (и победил). Delphi 7. MDI интерфейс, меню - ActionMainMenuBar. При разворачивании(maximize) MDIChild окна на строке меню не появляются системные кнопки(_Ох). Появляются при нажатии на любой пункт меню. При закрытии, восстановлении они же не исчезают, до нажатия на любой пункт меню. Вот такой трабл. ... |
| 18.11.2003, 13:31 |
В actionMainMenuBar "системные" кнопки не являются "системными", a создаются в модуле ACTNMENUS библиотеки VCL в процедуре tCustomMainMenuBar.MDIChildMaximized добраться до нее можно через actionMainMenuBar.TrackMenu либо через сообщение PostMessage( mainform.ActionMainMenuBar.Handle, CM_ENTERMENULOOP,0,0); чтобы использовать PostMessage необходимо в uses добавить ActnMan; После 2 дневных проб определил события в которые необходимо добавить сообщения uses ActnMan; {главная форма} type TMainForm = class(TForm) ActionManager: TActionManager; ActionMainMenuBar: TActionMainMenuBar; procedure FormPaint(Sender: TObject); procedure SetTrackMenu(value:boolean); private OkTrackMenu:boolean; end; procedure TMainForm.SetTrackMenu(value:boolean); begin OkTrackMenu:=value; end; procedure TMainForm.FormPaint(Sender: TObject); begin if Oktrackmenu then begin keybd_event($1B, 0, 0, 0); // эмулируем нажатие ESC иначе фокус останется // на меню PostMessage(ActionMainMenuBar.Handle,CM_ENTERMENULOOP,0,0); { или actionMainMenuBar.TrackMenu; } OkTrackmenu:=false; end; end; .................................... {дочерняя форма} type TChildform = class(TForm) procedure FormPaint(Sender: TObject); procedure FormCreate(Sender: TObject); procedure FormActivate(Sender: TObject); procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); procedure FormResize(Sender: TObject); private procedure WMSysCommand( var msg:TWMSysCommand); message WM_SYSCommand; end; procedure tChildform.WMSysCommand( var msg:TWMSysCommand); begin { при клике по строке заголовка формы CmdType=61458 форма максимизируется, а системные кнопки не появляются } if msg.CmdType=61458 then msg.CmdType:=sc_Maximize; inherited; end; procedure TChildForm.FormPaint(Sender: TObject); begin if OkTrackmenu then begin keybd_event($1B, 0, 0, 0); PostMessage(mainform.ActionMainMenuBar.Handle, CM_ENTERMENULOOP, 0,0); OkTrackmenu:=false; end; end; procedure TChildForm.FormResize(Sender: TObject); begin mainForm.SetTrackmenu(true); OkTrackmenu:=true; end; procedure TChildForm.FormCreate(Sender: TObject); begin mainForm.SetTrackmenu(true); okTrackMenu:=true; end; procedure TChildForm.FormActivate(Sender: TObject); begin keybd_event($1B, 0, 0, 0); PostMessage(mainform.ActionMainMenuBar1.Handle,CM_ENTERMENULOOP,0,0); OkTrackmenu:=false; end; procedure TChildForm.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); begin mainForm.SetTrackmenu(true); okTrackMenu:=true; with dmSprav.dqSprav do begin Close; end; action:=caFree; end; ... |
| 03.12.2003, 01:35 |
Есть Action Bands Update D7 , возможно он поможет. ... |
| 04.12.2003, 09:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115612]: |
44ms |
36ms |
| others: | 260ms |
| total: | 389ms |
