Можно ли прервать выполнение запроса в программе?
Запускается запрос (неважно к какой базе, к примеру Oracle), и оказывается, что время его выполнения очень большое. Можно ли сделать так, чтобы конечный юзверь мог прервать выполнение запроса без аварийного завершения программы? ... |
| 04.12.2003, 14:38 |
Да, если выполнять запрос ассинхронно или в отдельном треде. ... |
| 04.12.2003, 14:43 |
>> Можно ли сделать так, чтобы конечный юзверь мог прервать выполнение запроса без аварийного завершения программы? Как уже ответили: в отдельном потоке. Только все равно придется дождаться окончания запроса, иначе после закрытия программы вывалится ексепшн. Есть готовый компонент для DOA: CanceledQuery называется, кажется. Он в сырцах, можешь поискать его и посмотреть как это реализовано. eNose ... |
| 05.12.2003, 08:01 |
Да, про thread я как-то не подумал... А вот про асинхронное выполнение нигде даже не слышал. Если можно, объясните в двух словах или ссылочку? ... |
| 05.12.2003, 08:01 |
>> Есть готовый компонент для DOA: CanceledQuery называется, кажется Ничего похожего в исходниках не нашел. Уменя DOA v3.43 ... |
| 05.12.2003, 08:28 |
авторЕсли можно, объясните в двух словах или ссылочку? В справке по MDAC есть про ассинхронный режим работы. Да и в хелпе в Delphi есть немного в разделе про адошные компоненты. ... |
| 05.12.2003, 10:01 |
>> Есть готовый компонент для DOA: CanceledQuery называется, кажется Ничего похожего в исходниках не нашел. Уменя DOA v3.43 смотри тут: http://www.farpost.com/personal/dmitryb/ ... |
| 05.12.2003, 10:06 |
Судя по поставленной задаче можно не заморачиваться отдельными потоками, а просто перед исполнением запроса поставить Application.ProcessMessage. В этом случае Делфи сама выделит поток на исполнение запроса, а юзверь может, пока запрос выполняется заниматься своими делами. Ну и для пущей красявости навесить некоторое следилово за состоянием процесса, например в процентах выполнения. ... |
| 05.12.2003, 11:09 |
2GolV: > а просто перед исполнением запроса поставить Application.ProcessMessage. В > этом случае Делфи сама выделит поток на исполнение запроса Это как??? Имхо "ProcessMessages cycles the Windows message loop until it is empty, and then returns control to the application" и не более того... ... |
| 05.12.2003, 11:21 |
2 GoIV : ты бред-то не неси... ... |
| 05.12.2003, 11:24 |
Асинхронные запросы хорошо подходят, если клиенту не возвращаются данные. Ежели ему что-то должно придти, то GoIV не совсем бред несет. Без Application.ProcessMessage не обойтись. Нужно создать для требуемого запроса отдельный коннект и по нажатию чего-то делать: ADOConnectionMy.Connected:=false ... |
| 06.12.2003, 00:08 |
Cat2 он (GoIV) несет бред в любом случае, потому как вопрос стоит в выполнении запроса, а единственное что можно сделать при помощи Application.ProcessMessage (в данном контексте) это организовать красивый fetch большого числа записей ... |
| 08.12.2003, 03:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115569]: |
81ms |
29ms |
| others: | 218ms |
| total: | 373ms |
