Как в текстовом файле найти символ с кодом #26 = EOF?
Если в середине текстового файла имеется (случайно попавший) служебный код #26 = EOF (конец файла) , то что может быть альтернативой для Код: plaintext 1. которая естественно выход из цикла сделает при обнаружении первого вхождения кода #26 = EOF , то есть в середине , а не вконце , как положено? Можно ли по-другому просканировать файл на наличие "лишних" кодов EOF? Спасибо. ... |
| 08.12.2003, 09:19 |
Эта не подойдет? SeekEof function Returns the end-of-file status of a file, ignoring whitespace. Unit System Category text file routines function SeekEof [ (var F: Text) ]: Boolean; Description Call SeekEof to determine whether there is only whitespace between the file pointer and the end of a file. SeekEof moves the file pointer past any whitespace, leaving it positioned at the end of a file or on the next non-whitespace character, whichever comes first. If it leaves the file pointer at the end of the file, SeekEof returns True. Otherwise, it returns False. SeekEof can only be used on open text files. Note: {$I+} handles run-time errors using exceptions. When using {$I-}, use IOResult to check for I/O errors. ... |
| 08.12.2003, 09:29 |
Спасибо. Поработаю. Хотя один вариант уже сделал. Читаю размер файла. Потом сравниваю кол-во считаных байт (до первого выхода из цикла) с размером файла, если меньше , то EOF не на месте!!! ... |
| 08.12.2003, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115564]: |
50ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 364ms |
