Что даёт регистрация DLL в системе??
собственно subj ... |
| 08.12.2003, 13:55 |
Кому дает? Ну, ключики в реестре появляются...А чего надо-то? ... |
| 08.12.2003, 14:00 |
что значит регистрация ?? обычную длл не надо регестрировать а вот СОМ объект да . но для этого тебе лутьше прочитать соотв. литературу _____________ ... |
| 08.12.2003, 14:00 |
Вот я зарегистрировал свою DLL в системе, смогу ли я как-нить из командной строки вызвать её на выполнение... То есть вот простенький пример: library mes; uses Windows, Messages; {$R *.RES} var h: HWND; begin h := Находим дескриптор какой-нить проги; if h<>0 then begin MessageBox(h,'Действительно работает','Работает', 64); end; end. ... |
| 08.12.2003, 14:08 |
авторВот я зарегистрировал свою DLL в системе Объясните, что вы вкладываете в смысл этих слов. И как вы будете авториз командной строки вызвать её на выполнение ... |
| 08.12.2003, 14:11 |
| 08.12.2003, 14:15 |
Ситуация такая в одном VB скрипте, есть такие строчки: Код: plaintext 1. 2. Где NameDll, я так понял имя параметра под которым зарегисрированна библиотека NameDll.dll в винде... Этот же скрипт, я хотел для своих целей использовать, только сменив имя своей библиотеки и передать в неё ещё два параметра дополнительных. Я так понимаю, что строка Код: plaintext 1. ... |
| 08.12.2003, 14:24 |
для начала можно прочитать тут http://www.delphikingdom.com/helloworld/usesdll.htm ... |
| 08.12.2003, 14:26 |
Читал, всё делаю как там написано, но не хочет работать, так как задумано, или я не правельно скрипт vbs понимаю м его call ... |
| 08.12.2003, 14:28 |
Давайте для начала выясним, что вы за dll пытаетесь и для чего использовать. Если это классическая dll, то не надо ее нигде регистрировать. ЧТо вы хотите реализовать? ... |
| 08.12.2003, 14:28 |
Проще вопрос, как из vbs скрипта вызвать из своей библиотеки процедуру??? ... |
| 08.12.2003, 14:30 |
Ну вот. Мы тут все больше про Delphi. :-) Х.з., как оно там в vbs... ... |
| 08.12.2003, 14:31 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115555]: |
32ms |
51ms |
| others: | 247ms |
| total: | 375ms |
