Мой компонент!
Пишу компонент. Одним из свойств моего компонента должно быть DataField; Мой компонент связан с ADOTable или ADOQuery через DataSourse. как передать свойству DataField список всех колонок в ADOTable или всех колонок возвращаемых запросом ADOQuery. т.е. при настройке моего компонента в Object Inspector, в свойстве DataField должны быть видны все поля таблицы или запроса, чтобы в это свойство программист не занес не существующего поля! Кто понял что я тут написал, помогите разобраться! ... |
| 02.12.2003, 12:49 |
Мой компонент!
Я делал, но у меня не получилось. Если самостоятельно сделаете, то обязательно напишите, очень интересно. ... |
| 02.12.2003, 13:29 |
Мой компонент!
Hammer: Я тоже об этом думал, но почемуто не смог найти эти сорсы! Может ты знаещь где они лежат, подскажи! ... |
| 03.12.2003, 11:21 |
Мой компонент!
Если разберетесь, расскажите. :) DBGrids.pas Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 03.12.2003, 11:27 |
Мой компонент!
Артем1: А откуда вы этот файл взяли. Есть полная версия, если есть то киньте плизз вот сюда belyaev@bratsk-city.ru и для большей надежности сюда antvir@yandex.ru ... |
| 03.12.2003, 12:25 |
Мой компонент!
это исходники vcl, они есть у тебя ... |
| 03.12.2003, 13:14 |
Мой компонент!
Ага, у тебя они есть. У меня тут лежат: C:\Program Files\Borland\Delphi6\Source\Vcl ... |
| 03.12.2003, 13:40 |
Мой компонент!
Ребята, а посмотреть список полей датасета через свойство FieldList почему не пробовали? ... |
| 04.12.2003, 09:10 |
Мой компонент!
{ TDataFieldProperty } type TDataFieldProperty = class(TDBStringProperty) public function GetDataSourcePropName: string; virtual; procedure GetValueList(List: TStrings); override; end; function TDataFieldProperty.GetDataSourcePropName: string; begin Result := 'DataSource'; end; procedure TDataFieldProperty.GetValueList(List: TStrings); var Instance: TComponent; PropInfo: PPropInfo; DataSource: TDataSource; begin Instance := TComponent(GetComponent(0)); PropInfo := TypInfo.GetPropInfo(Instance.ClassInfo, GetDataSourcePropName); if (PropInfo <> nil) and (PropInfo^.PropType^.Kind = tkClass) then begin DataSource := TObject(GetOrdProp(Instance, PropInfo)) as TDataSource; if (DataSource <> nil) and (DataSource.DataSet <> nil) then DataSource.DataSet.GetFieldNames(List); end; end; { TLookupFieldProperty } type TLookupFieldProperty = class(TDataFieldProperty) public function GetDataSourcePropName: string; override; end; function TLookupFieldProperty.GetDataSourcePropName: string; begin Result := 'LookupSource'; end; * * * ** ** ** ** * procedure Register; begin RegisterPropertyEditor(TypeInfo(string), TToriLUEdit , 'LookupFieldFind' , TLookupFieldProperty); RegisterPropertyEditor(TypeInfo(string), TToriLUEdit , 'SuppementViewField', TLookupFieldProperty); end ; ... |
| 04.12.2003, 10:01 |
Мой компонент!
mir: а как им воспольоваться то, он результат в виде чего выдает? ... |
| 04.12.2003, 12:45 |
Мой компонент!
А вообще ктонибудь может мне подсказать как сделать так, чтобы в одном из свойств моего компонента пользватель мог поставить только те значения которые ему разрешается. Т.е. когда он ткнет мышкой в поле значения компонента, ему выпадет список, где будут все возможные значения. ... |
| 05.12.2003, 07:30 |
Мой компонент!
Делай свой редактор свойства ... |
| 05.12.2003, 09:33 |
Мой компонент!
А где написано как его сделать? ... |
| 08.12.2003, 10:26 |
Мой компонент!
Посмотри в $(DELPHI)\Demos\Propedit. Енто примерчик редактора св-в. А лучше подумай, м. б. енто св-во тебе сделать перечисляемым и не заморачиваться редакторами св-в. Типа: type TMyProperty = ( smNone, smDown, smUp ); .... TMyComponent = class( TComponent ) .... published property MyProperty: TMyProperty read FMyProperty write SetMyProperty; .... end; ... |
| 08.12.2003, 19:11 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115546]: |
23ms |
30ms |
| others: | 242ms |
| total: | 329ms |
