Формат времени в ODBC
Подскажите пожалуйста, как выйти из положении. База SQL 2000, программирую на делфи, соединение к базе через ODBC. Компонент ADOQuery. Как я понял в ODBC дату сохраняет в формате 'mm/dd/yyyy', а мне нужно в виде 'dd/mm/yyyy'. Вот и проблема. Пример: сохраняю 1 февраль 2003 г т. е. '01/02/2003'. А он у меня сохраняет как 2 января 2003 г т. е. '02/01/2003' . И так чтобы не изменив настройки в самой системе. ... |
| 09.12.2003, 09:02 |
сохраняет он ее в своем формате. Не путай вывод данных и сохранение. а для того чтоб вывести данные как ты хочешь есть функции как самого сервера так и форматирование возможно на клиенте. ... |
| 09.12.2003, 09:06 |
кстате, в случае сохранеия я использую формат yyyy-mm-dd работает всегда ... |
| 09.12.2003, 09:07 |
Вот именно, я визуально показываю как дд.мм.гггг а при сохранение дд берет как мм. Можно код программы выставить!? ... |
| 09.12.2003, 09:14 |
авторБаза SQL 2000, программирую на делфи, соединение к базе через ODBC. Компонент ADOQuery 1. Почему через ODBC, а не через OLE DB Provider for SQL Server? 2. Как ты передаешь даты? Как параметры типа ftDateTime или непосредственно строку запроса строишь? 3. Какой default language для логина, под которым ты коннектишься к серверу? ... |
| 09.12.2003, 09:45 |
Измените "Default Language" для Вашего логина на "Russian". И тогда дата, переданная на сервак как "01.05.2003" будет воспринята им именно как 1 мая 2003 г. А вообще, по заявлению мирософта, универсальный формат, не зависящий от региональных настроек - это yyyymmdd hh:nn:ss.mmm. ... |
| 09.12.2003, 10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115537]: |
28ms |
48ms |
| others: | 247ms |
| total: | 367ms |
