помогите ошибка надоела
2 starwind на 3 машинах пробовал, та же херня ... |
| 09.12.2003, 10:38 |
2Tung: А если убрать ее из AutoCreate и руками создать? ... |
| 09.12.2003, 11:30 |
Убрал из AutoCreate, создаю руками, при нажатии кнопки вылазит, тварь, ОШИБКА ... |
| 09.12.2003, 12:57 |
а ты можешь выделить эту форму с ошибкой в отдельный маленький проект так сказать ошибка в чистом виде и кинуть в зипе поглядеть а то ошибка уже всем надоела- а не токма тебе ))) ... |
| 09.12.2003, 13:09 |
Решил тоже кинуть свою монетку... Если ав вываливается при создании самой формы, то нужно посмотреть что находится непосредственно на форме, какие объекты создаются... есть подозрение что ав выскакивает при создании какого-то объекта, который находится непосредственно на форме. Попробуйте методом исключения поубирать объекты, которые находятся на форме. ... |
| 09.12.2003, 13:20 |
выслал на мыло ... |
| 09.12.2003, 15:30 |
Слушайте, удалил Toolbar м ошибка исчезла, это что в компаненте трабл? ... |
| 09.12.2003, 15:36 |
В комбобокс1 там где года уберите пустую строку и будет Вам счатье ... |
| 09.12.2003, 16:02 |
УРААААААА!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!! ... |
| 09.12.2003, 18:47 |
2 Tung Дмитрий поздравляю с победой! кстати под шестеркой ошибка сразу не вылетает - только при выборе пустой строчке в уже открытой форме и не AV а ошибка преобразования типа это семерка наверно чой-то умничает - вызывает самовольно ComboBox1Change ... |
| 10.12.2003, 07:21 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115528]: |
29ms |
50ms |
| others: | 258ms |
| total: | 385ms |
