Сортировка в StringGrid
Как отсортировать данные в StringGrid по какому-либо столбцу? При этом чтобы данные в других столбцах тоже соотв. образом перестроились? ... |
| 10.12.2003, 11:28 |
Да я догадываюсь... А хоть какую-нибудь идею, как это проще сделать? ... |
| 10.12.2003, 11:31 |
может проще взять не stringgrid? ... |
| 10.12.2003, 11:32 |
а какие сложности? сортируем пузырьком например и вместе с заменой элементов массива заменяем всей строкой... если самый просто вариант... ... |
| 10.12.2003, 11:34 |
Сортировку пузырьком когда-то делал, еще на С. Думаю, действительно, особенных проблем не должно возникнуть. А есть ли какие-то аналогичные комп-ты с исходниками, где такое уже реализовано? ... |
| 10.12.2003, 11:38 |
компоненты может и есть... только подобные мелочи не дают деградировать.... ... |
| 10.12.2003, 11:40 |
А что вы в гриде отображаете? Откуда данные беруться? ... |
| 10.12.2003, 11:40 |
TListView чем не устраивает? ... |
| 10.12.2003, 11:41 |
Насчет деградирования полностью согласен. Но в борьбе с ленью, к сожалению, часто побеждает лень :(( Данные просто вписываются программно, приблизительно 10-30 строк, редактирование юзером запрещено. ... |
| 10.12.2003, 11:44 |
авторДанные просто вписываются программно, Ну то есть они не из базы данных беруться, где бы их можно было сортирнуть? ... |
| 10.12.2003, 11:47 |
Не из базы. Там с сортировкой было бы понятно - динамический запрос и т.д. ... |
| 10.12.2003, 11:51 |
Простое рещение. Запихивай значения в строк грида в строчку, строчку в StringList. Сортируй StringList и распихивай все по местам. P.S. Запихивать в строчку в нужном порядке, т.е. если сортировка нужна по третьему столбцу, то добавляй его первым. Распихивать - соответственно. ... |
| 10.12.2003, 12:37 |
> oleg_e А если в строке даноого столбца будет пустота, то в сортировку вмешаются значения других столбцов, и отсортируется неправильно... ... |
| 10.12.2003, 12:52 |
Что делать - это уже твои проблемы. Смотря что ты хочешь получить. Что значит пустота? Может заменять ее на пробелы - тогда пустота будет на первом месте. И вообще, наверное правильно будет выравнивать строки пробелами. Это и для распихивания удобнее. Все зависит от конкретной задачи. ... |
| 10.12.2003, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115514]: |
50ms |
53ms |
| others: | 248ms |
| total: | 406ms |
