уникальные значения поля
Всем привет. такой вопрос: как выбрать все уникальные значения поля у компонента TDataSet. Именно у него, а не у конкретного наследника. Я сделал процедуру с последовательным просмотром, работает медленно. Может кто подскажет алгоритм побыстрее. ... |
| 09.12.2003, 19:12 |
У самого компонента TDataSet нет никаких своих уникальных значений полей - они есть в конкретном возвращаемым recordsetе набор которого зависит от запроса к базе не проще ли их получить сделав запрос сразу возвращающий эти уникальные значения Код: plaintext 1. ... |
| 10.12.2003, 07:03 |
Дело втом что я работаю в данном проекте именно на уровне TDataSet. В зависимости от выбора пользователя создается объект типа либо TAdoTable, либо TAdoQuery, либо TRxMemoryData. Может и BDE включу. И как мне использовать distinct? ... |
| 10.12.2003, 09:19 |
может тебя натолкнет на мысль... инструкция Group by на сервере сперва сортирует множество и потом за один проход решает всю задачу. В твоем случае можно поступить аналогично. Хотя вроде появилась мысль... Но она требовательна к памяти. Выбираешь последовательно элементы из датасета и складываешь их в упорядоченном виде в массив, паралельно проверяя на уникальность. Думаю как организовать более менее эффективный поиск в массиве для тебя сложностей не предоставит. В итоге мы получаем всего один проход по датасету и поис все время в отсортированном множестве. Можно распаралелить выборку элементов датасета и поиск в массиве. Дело в том что выборка из датасета это фактически fetch которы тянется по сети и довольно накладная по времяни процедура. А отсюда, пока тянем с медленной карточки следующий элемент, можно занятся поиском в сортированном массиве ... |
| 10.12.2003, 09:29 |
если вам не подходит получать список неповторяющихся полей отдельным запросом то кроме пробегания по всему DataSet-у ничего не остается проверте только чтобы были отключены все контролы перед пробеганием Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.12.2003, 09:32 |
LexusR учти, что просто пробежать по датасету не получится... надо еще сравнивать с тем что было уже получено... ... |
| 10.12.2003, 09:34 |
это понятно )) ... |
| 10.12.2003, 09:54 |
Спасибо У меня тоже такая мысль есть, но все надеялся, мало ли может готовое есть ... |
| 10.12.2003, 18:47 |
если уж пишешь на абстрактных компонентах, то наврятли что-то будет готовое :) ... |
| 11.12.2003, 03:29 |
2 optimazer: посмотри сюда, для универсального решения подойдет я думаю http://www.sigmap.com/MainFrame.htm ... |
| 11.12.2003, 06:37 |
to srf2000 без исходников неинтересно ... |
| 11.12.2003, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115493]: |
30ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 381ms |
