А как сделать чтобы каждая новая открытая форма появлялась в task bar? по аналогии с оффис 200
А как сделать чтобы каждая новая открытая форма появлялась в task bar? по аналогии с оффис 200 ... |
| 11.12.2003, 14:46 |
Элэмэнтарно! Если форма - в DLL, то достаточно Application host`а не передавать. Я как-то долго от этого эффекта избавлялся, пока до меня не дошло, в чем там дело eNose ... |
| 11.12.2003, 14:49 |
eNose, а если не в dll, то что тогда??? Дэн: Вообще-то поиск по MSDN рулит :) Вот что там нашлось по ключю TaskBar: Visibility of Taskbar Buttons The shell creates a button on the taskbar whenever an application creates a window that isn't owned. To ensure that the window button is placed on the taskbar, create an unowned window with the WS_EX_APPWINDOW extended style. To prevent the window button from being placed on the taskbar, create the unowned window with the WS_EX_TOOLWINDOW extended style. As an alternative, you can create a hidden window and make this hidden window the owner of your visible window. The window button typically contains the application icon and title. However, if the application does not contain a system menu, the window button is created without the icon. If you want your application to display a message to the user while its window is not active, use theFlashWindow function to let the user know that a message is waiting. This function flashes the window button. Once the user clicks the window button to activate the window, your application can display the message. ... |
| 11.12.2003, 15:04 |
Спасибо! буду рыть в этом направлениии, правда форма не в dll.. Я просто надеялся что кто-нибудь имеет готовое решение -)) ... |
| 11.12.2003, 15:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.12.2003, 15:34 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115488]: |
34ms |
39ms |
| others: | 256ms |
| total: | 374ms |
