TStoredProc - параметр длинее 255 символов
Подскажите, как можно сделать передачу строки длинне 255 символов в хранимую процедуру ? WBR Andrey V. Sobolev s_andrey@mail333.com ... |
| 11.12.2003, 15:47 |
При работе через BDE (TStoredProc) в силу вступают ограничения DB-Library. Те самые 255 символов. Попробуйте использовать параметр типа text. ... |
| 11.12.2003, 15:54 |
а через адо - в varchar - 8000 ... ... |
| 11.12.2003, 16:03 |
Я так понял что в теле SP надо указать что параметр имеет тип text. А в query, которая производит выборку данных надо на чтобы это поле было text. Хотя для того, чтобы была репликация мне text не нужен, нужен varchar... Как быть ? WBR Andrey V. Sobolev s_andrey@mail333.com ... |
| 11.12.2003, 16:06 |
text в качестве параметра SP передать не возможно ... |
| 11.12.2003, 16:09 |
А как же: pkarklin При работе через BDE (TStoredProc) в силу вступают ограничения DB-Library. Те самые 255 символов. Попробуйте использовать параметр типа text И что делать то? WBR Andrey V. Sobolev s_andrey@mail333.com ... |
| 11.12.2003, 16:11 |
| 11.12.2003, 16:12 |
2 KirillovA авторtext в качестве параметра SP передать не возможно Я, конечно, могу ошибаться, но если не трудно, ссылочку из BOL, где указано, что параметр типа text не может быть передан в хп. 2 Andrey Sobolev Вы таки попробовали параметр типа text? ... |
| 11.12.2003, 20:06 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115462]: |
32ms |
49ms |
| others: | 249ms |
| total: | 377ms |
