Формат даты в запросе ДЕЛФИ -> MSSQL7.0
Есть прога на дельфях, формирующая запрос через Query Select * from Test where PoleDate='15.12.2003' (например ) PoleDate = столбец типа DateTime. SQL сервер ругается, что некорректное ..... Так как воспринимает 15 в запросе не как число а как месяц. При этом запрос по дате типа 11.12.2003 - выдает данные корректно - по состоянию на 11 декабря. Вопрос : как очен просто сказать серваку, что нужно сделать запрос в формате dd.mm.yyyy? Всем спасибо ... |
| 15.12.2003, 16:16 |
Используйте 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss'. А лучше работайте с параметрами. ... |
| 15.12.2003, 16:20 |
Select * from Test where PoleDate='15.12.2003' (например ) Код: plaintext ... |
| 15.12.2003, 16:43 |
Еще проще, в SQL передать дату в формате YYYYMMDD. Кушает однозначно. ... |
| 15.12.2003, 18:11 |
ВНимание студии. Правильный ответ: Предшествовать инструкции выборки должна установка SET dateformat dmy {устанавливает принудительно формат для выборки} Select * from Test where PoleDate='15.12.2003' {сама выборка} Все! Всем спасибо за ответы! ... |
| 16.12.2003, 08:31 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115452]: |
32ms |
35ms |
| others: | 251ms |
| total: | 361ms |
