Delphi 7, MSSQL/ADO и English Regional settings
Проблема: при компилировании в Delphi 7 + ADO + MSSQL 2000 и Russian regional settings программа работает без проблем. При установке English regional settings при редактировании ЛЮБОГО поля с русскими буквами еще до POST (А именно при потере фокуса контролом) происходит перекодировка русских букв в латинские диким способом. Примерно 20 процентов компов имунны к этой проблеме, но выяснить в чем загвоздка не удалось. При компилировании того же Exe 6-м Delphi все в порядке. Что делать? Помогите! Идеи "Переключись в Russian" не проходят, т.к. куча народа на фирме работают именно с английскими настройками. OC - Windows 2000 (Pro/Server). Кстати, аналогичные проблемы наблюдаются и с самим Delphi, курочащим буквы в лейблах, названиях форм и т.п. при переключении Engl <-> Russ, но это не столь фатально, т.к. интерфейс то весь английский. А вот с русскими полями беда ... |
| 15.12.2003, 18:18 |
См. рядом ответы для Barracuda. ... |
| 16.12.2003, 06:36 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115446]: |
48ms |
| others: | 212ms |
| total: | 315ms |
