Как получить результат запроса через TSQLQuery?
Запрос такой, выполянется нормлаьно, но вот как получить результат?! SQLQuery1.Close; SQLQuery1.SQL.Clear; SQLQuery1.SQL.Add('SELECT COUNT(*) FROM BUGS.KINDVENDOR'); SQLQuery1.Open; ... |
| 17.12.2003, 13:13 |
Код: plaintext ... |
| 17.12.2003, 13:16 |
Спасибо огромное ))) Уже пол дня бьюсь над этим ((( ... |
| 17.12.2003, 13:21 |
pkarklin А как выдрать из него результат запроса который передаёт несколько строк? SQLQuery2.SQL.Add('SELECT namevendor FROM BUGS.KINDVENDOR'); У меня после этого запроса получается обратиться только к полю с номером 0. Хотя елси выполнить этот запрос в консоли, то выводится весь столбец. Делаю я так: ComboBOX4.Items.Clear; i:=0; While not SQLQuery2.Eof do Begin Edit23.Text:=SQLQuery2.Fields[0].AsString; ComboBOX4.Items.ADD(SQLQuery2.Fields .AsString); SQLQuery2.Next; i:=i2+1; End; ComboBOX4.ItemIndex:=0; ... |
| 18.12.2003, 12:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Тут для ADOStoredProc. Для ADOQuery точно так же. В данном случае запрос прописан в сохраненной процедуре на сервере. ... |
| 18.12.2003, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115398]: |
83ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 426ms |
