Замедление работы
Здравствуйте, такая проблема -у меня был своего рода макрос, который анализировал некоторые значения в книге икселя, состоящей из 300 листов и выполнял некоторый расчёты с этими значениями, при переписывании того же кода на делфи, замедление работы повысилось в 10 - это точно ,даже более раз, подскажите что делать? ... |
| 17.12.2003, 14:22 |
Замедление работы
Оставить экселю его родной макрос, а не таскать туда-сюда данные через длиннючий туннель оле. ... |
| 17.12.2003, 14:25 |
Замедление работы
Забирать данные из листов надо блоками, в массивы, например, и их уже обрабатывать, а не с отдельными ячейками возиться. ... |
| 17.12.2003, 15:16 |
Замедление работы
Вобщем я и выбирал данные в массив, всё равно скорость обработки не та :(( ... |
| 18.12.2003, 09:15 |
Замедление работы
Массив переменной длины? ... |
| 18.12.2003, 09:48 |
Замедление работы
А протестировать - какой процент времени идет на передачу собственно из Excel в Delphi, а какой на расчеты ? А точно однократная передача была ? ... |
| 18.12.2003, 17:09 |
Замедление работы
А там действительно везде данные в этих 300 листах, или часть из них расчётные значения? Если да, то к времени расчёта Exсel просто добавилось ещё и время расчёта в Delphi. При этом сам Exсel просчитывает их один раз, а потом просто берёт уже готовые значения, если изменений не было. А при обращении через OLE, я думаю, просиходит повторное вычисление этого значения. Так, на всякий случай (программисты Microsoft иногда такие вещи делают :( )/ То есть, ожно попробовать выбирать в Delphi только исходные данные. Ещё одной причиной замедления может быть формат, в котором вы забираете значения. То есть, если числа читать не в бинарном виде, а как текст, а потом в Delphi их снова из символьной формы переводить в двоичную, то вы тоже получите существенное замедление. ... |
| 19.12.2003, 01:19 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115389]: |
43ms |
44ms |
| others: | 256ms |
| total: | 390ms |
