автоматическое изменение полей
Доброго времени суток. У меня такая проблема. Есть две таблицы. Назовем их Т1 и Т2. В таблице Т1 содержатся поля: название, населенный пункт, район, область. + поле автоувеличения (я его исп. как уникальное). Во второй таблице Т2 я использую данные из Т1. Так вот, проблема в том, чтобы при изменении какого-то поля в таблице Т1 (кроме уникального) этоже изменение происходило и в таблице Т2. Я стал использовать подстановочные поля. Очень удобная штука, но есть "НО..." Я не могу делать поиск по этим подстановочным полям и сортировку. Второй вариант - при изменении записи в таблице Т1 искать такую запись в таблице Т2 во всех местах, где она встречается. Но это ерунда какая - то получается. А если у меня база будет большая... что тогда? Все еще осложняется тем, что таких полей, которые могут быть изменены и которые везде используются в программе, просто полно. Если вы можете мне подсказать, как решить данную проблему - буду очень благодарен. Заранее огромное спасибо. С уважением, Денис. ... |
| 20.12.2003, 00:46 |
1. С какой субд работаете? 2. Почему вам надо повторять данные в T2. Очень попахивает на нермализованную структуру. ... |
| 22.12.2003, 08:11 |
Попробуй создать связь по ключу При изменениии T1 изменяешь Т2 без какого- либо поиска ... |
| 24.12.2003, 09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115326]: |
51ms |
57ms |
| others: | 254ms |
| total: | 427ms |
