Дата создания файла!
Кто подскажкт какой функцией, кроме FileGetDate, можно получить дату создания файла! Модно ли по полному пути к файлу получить что мне надо? Заранее спасибо! ... |
| 24.12.2003, 07:43 |
а поисковиками не воспользоваца? ... |
| 24.12.2003, 12:29 |
Спасибо за то что ответили, но я в вопросе написал, что функция FileGetDate не подходит мне, поэтому и вопрос в форум кинул! ... |
| 25.12.2003, 09:30 |
написали бы ещё, причину столь ненавистного отношения к этой функции. иными словами, почему эта не подходит конкретно? ... |
| 25.12.2003, 09:58 |
function FileAge(const FileName: string): Integer; C++ syntax: extern PACKAGE int __fastcall FileAge(const AnsiString FileName); Description Call FileAge to obtain the OS timestamp of the file specified by FileName. The return value can be converted to a TDateTime object using the FileDateToDateTime function. The return value is -1 if the file does not exist. : Under Linux, -1 is a valid timestamp. Use FileExists to verify that the file does not exist. ... |
| 25.12.2003, 10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115311]: |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 333ms |
