Проверка доступности сети ??
Как проверить доступна ли сеть(вообще) на компьютере ?? ... |
| 23.12.2003, 13:25 |
Pingom ... |
| 23.12.2003, 13:31 |
Я имею ввиду программу, функцию !!! ... |
| 23.12.2003, 14:03 |
не знаю, есть ли такая функция. возможно сделать предположение основываясь на некоторых косвенных данных. не 100% верное. например. попробовать loadmodule('winsock.dll',...) если получится, попробовать установить tcp соединение с 127.0.0.1:139 если получится, значит есть tcp/ip, и netbios/tcp. теперь можно делать gethostname и gethostbyname. таким образом будет айпишник машины в сети. если он в области 192.168. или 10. то это локалка. иначе - инет, реальный адрес. можно попытаться определить айпи какого нибудь хоста типа www.ru если получится, значит есть инет, и все настроено. ... |
| 23.12.2003, 14:12 |
| 23.12.2003, 14:29 |
Вызови gethostbyaddr с заведомо ложным адресом. Если будет ошибка WSAENETDOWN, значит сети нету. eNose ... |
| 23.12.2003, 14:40 |
Сделал с помощью функции gethostbyaddr, но все равно даже если пользователь регистацию в сети опускает, хосты через ping видны, но не видны через Сетевое окружение(Сеть не доступна) ... |
| 23.12.2003, 15:48 |
А чеэ ты ишо хотел ... Тыж не прошел аутентификацию windows ... поетому в сеть mswindows и не пускает .. ... |
| 23.12.2003, 15:50 |
Это понятно.Мне от этого нелегче. Мне нужно понять доступна ли сеть через сетевое окружение ?? ... |
| 23.12.2003, 15:52 |
Если пользователь в Windows 98 не ввел пароль у меня через ping всеравно сеть видно. ... |
| 23.12.2003, 15:54 |
ping всега есть когда в заднице комп есть шнурок ... |
| 23.12.2003, 15:55 |
Ну и как мне определить что сети для данного пользователя не существует ??? ... |
| 23.12.2003, 15:58 |
если сеть мастдаевская ковыряй в lsa (local security authority) полное описание есть в мсдн,там же если мне не изменят память есть функции по инициированию, проверки логина и прочее... но ето для ентевых телег ... а для всех версий виндов WNetGetUser - если ERROR_NOT_CONNECTED - то логина к дедумастдаю нету... ... |
| 23.12.2003, 16:12 |
А что он у тебя с сетью делает? Может просто попробовать сделать и ловить исключение? ... |
| 23.12.2003, 16:21 |
поиск ... |
| 24.12.2003, 11:30 |
ты с владикавказа - самный умный? а атветить на вапрос не могешь чтоли. ... |
| 24.12.2003, 12:42 |
А зачем это вообще надо? Если надо проверить конкретный адрес, то его и пингуй (или сетевой диск попробуй подключить). eNose ... |
| 24.12.2003, 14:20 |
Надеюсь то что нужно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 24.12.2003, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115310]: |
31ms |
68ms |
| others: | 208ms |
| total: | 358ms |
