ListBox
люди извините за ламерский вопрос, но как свойство звучит в ListBox горизонтальной прокрутки если строки не помещаются. Заранее всем спасибо ... |
| 26.12.2003, 12:21 |
ListBox
выставь свойство ScrollWidth превышающее ширину ListBox-а ... |
| 26.12.2003, 12:37 |
ListBox
непомогает или у меня руки кривые или что-то не так делаю ... |
| 26.12.2003, 12:43 |
ListBox
должно работать у ListBox-a смотришь свойство Width например 200 и ставишь у него свойство ScrollWidth=210 ... |
| 26.12.2003, 12:51 |
ListBox
вот из Help-а выдержка Specifies the width, in pixels, by which the list box can scroll horizontally. property ScrollWidth: Integer; Use ScrollWidth to get or set the logical width of the list box. When ScrollWidth is greater than the client width of the list box, the list box gets a horizontal scrollbar. When ScrollWidth is less than or equal to ClientWidth, the horizontal scrollbar disappears. ... |
| 26.12.2003, 12:53 |
ListBox
Стандартных шняг для скрола там нету, могу посоветовать сделать нефиксированный размер и сплитером слева подпереть. Ну или хинт рисовать, это будет выглядеть солиднее. Ну или взять нестандартный компонент. ... |
| 26.12.2003, 12:59 |
ListBox
это в самом свойстве, там же только числовые типы должны быть ... |
| 26.12.2003, 13:01 |
ListBox
а 210- разве не числовой тип ???? ... |
| 26.12.2003, 13:07 |
ListBox
если я невнятно объяснил уточняю у TListBox есть ДВА свойства числовых Width и ScrollWidth так вот для того чтобы у TListBox-а появился ScrollBar нужно чтобы ScrollWidth > Width ... |
| 26.12.2003, 13:10 |
ListBox
нету у меня этого свойства я его невижу ... |
| 26.12.2003, 13:21 |
ListBox
Код: plaintext В D5 по крайней мере этого нет. ... |
| 26.12.2003, 13:23 |
ListBox
Какая версия Delphi??? в Delphi6 -есть !!! ... |
| 26.12.2003, 13:24 |
ListBox
тогда для Delphi5 бросай на форму TScrollBox нужных размеров а уже на него бросай TListBox c заведомо увеличенной шириной(чтобы влезли самые длинные строки) и все будет OK ... |
| 26.12.2003, 13:30 |
ListBox
x:=Canvas.TextWidth(ListBox1.Items[0]); ListBox1.Perform(LB_SETHORIZONTALEXTENT, x, 0); ... |
| 26.12.2003, 13:31 |
ListBox
а поподробнее в каком событии это прописать ... |
| 26.12.2003, 13:38 |
ListBox
если вы про то что предлагает X то стандартном отображении (Style=lbStandard) нет событий на которое можно навешать этот обработчик и придется - пробежать по списку ListBox - найти строчку имеющую наибольшую длину x - настроить Scroll под эту длину это можно сделать при показе формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.12.2003, 14:06 |
ListBox
авторДа, хорошо знать API Скоро про них можно будет забыть. ... |
| 26.12.2003, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115294]: |
32ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 314ms |
