Ошибка при возвращении пустой выборки
После возврещения пустой выборки при повторном обращении к компоненту ADOQuery возникает ошибка что-то вроде "Project *** has raised exception class EOLE Exception with message 'BOF или EOF имеет значение True, Либо запись была удалена' " Запрос запускается так.... ADOQuery1.Active:=False; ADOQuery1.SQL:=Query; ADOQuery1.Active:=True; ADOQuery1.Open; ADOQuery соединено с DataSource и отображается на DBGrid При не пустых выборках всё работает отлично В чём может быть проблема? ... |
| 29.12.2003, 01:20 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115280]: |
42ms |
26ms |
| others: | 239ms |
| total: | 356ms |
