ListBox
Все доброго настроения и здоровья. Хочется узнать можно ли перехватить событие после фокусировки на элемент списка. Либо при событии ONSHOW формы принудительно поставить курсор на один из элементов списка. P.S. Всех с праздником. ... |
| 30.12.2003, 11:55 |
ListBox
Используй свойство ItemIndex: Specifies the ordinal number of the selected item in the list box’s item list. __property int ItemIndex = {read=GetItemIndex, write=SetItemIndex, nodefault}; Description Use ItemIndex to select an item at runtime. Set the value of ItemIndex to the index of the item to be selected. The ItemIndex of the first item in the list box is 0. If no item is selected, the value is -1, which is the default value unless MultiSelect is true. ... |
| 30.12.2003, 12:03 |
ListBox
Да я вот тоже так думаю, уже пробую даже. а при фокусировке перехвата события нет? ... |
| 30.12.2003, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115262]: |
37ms |
50ms |
| others: | 242ms |
| total: | 379ms |
